Мужики, а у меня тоже кой чево получается!
11.04.2009 в 22:48:49
12.04.2009 в 11:43:02
Каспер Ай молодец! Ай да красава! Ай да порадовал меня!!! Значит схема приживётся в народе, а машина у тебя зверь будет. Только вот я от крышки обдува отказался, уж больно из за нёё высока посадка двигателя, а зделаешь нормально упирается в колесо. Давай делай подробно все фото, описание работ. Я рад что теперь у моего мотоблока есть брат, в далёком городе Вольске:))
12.04.2009 в 12:24:49
Каспер Немного тебя поругаю, почему не подумал о компановке веса при культивации? Двигатель по отношению к оси смещён сильно назад, руки будут сильно уставать при обработке почвы. Если что вес с переди сделай, может не будет сильно тонуть в земле. Удачи тебе , всё равно молодец!!!
12.04.2009 в 13:08:18
Каспер написал : Мужики, а у меня тоже кой чево получается!
Каспер, колеса у тебя не подходящие совсем!! Будет буксовать точно. Нужно заменить на колеса с грунозацепом этого же размера
12.04.2009 в 17:34:17
Каспер Молодец, компактно, и сильно :applause:
12.04.2009 в 19:33:23
Спасибо ребята за отзывы!!! Завтра постараюсь сделать и выложить снимки по подробнее, при солнечном свете, сегодня на дежурстве.
12.04.2009 в 19:47:48
Радоснег написал : Немного тебя поругаю, почему не подумал о компановке веса при культивации? Двигатель по отношению к оси смещён сильно назад, руки будут сильно уставать при обработке почвы. Если что вес с переди сделай, может не будет сильно тонуть в земле. Удачи тебе , всё равно молодец!!!
Да, заваливается назад, но мне кажется не сильно, если немного вперёд наклонить,то он вперёд падает.Вообще старался СЗД редуктор разместить под коленвалом двигателя. Это я его специально назад завалил, чтобы вперёд не падал.
12.04.2009 в 19:59:04
VaKula написал : Каспер, колеса у тебя не подходящие совсем!! Будет буксовать точно. Нужно заменить на колеса с грунозацепом этого же размера
Колёса мне нужны чтобы с огорода на огород переехать, а для пашки и окучки буду делать металлические грунтозацепы.
13.04.2009 в 06:27:27
Каспер написал : Колёса мне нужны чтобы с огорода на огород переехать, а для пашки и окучки буду делать металлические грунтозацепы.
Колёса сделай потом нормальные, на нём знаешь как классно погонять можно по хозяйским делам, тот же самый моцик:))
13.04.2009 в 07:19:47
2Каспер Поздравляю! Нужно заводить и пробовать его в деле. Вообще мне интересно какая у него будет скорость с такой компоновкой звездочек. Радоснег, какая у Вас скорость при вспашке и при езде на колесах на первой передаче? Хочу выйти на расчетную скорость в 4-5 км\ч.
13.04.2009 в 09:47:06
Каспер На фото видно вентелятор обдува, он от чего приводится в действие ???
