Привет всем! Нужен ваш совет, у меня проблема с охлождением, так как я сделал от пром.вала - получилась ерунда - чем выше передача тем быстрее крутит вентелятор и наоборот. Так как работать придется в основном на 1 и 2 (точно незнаю) вентелятор будет крутится относительно медленно (незнаю достаточно ли будет охлождать).
Безконтакное зажигание найти трудновато уже искал, еще продолжу но...
Возжно ли сделать вместо ценрального болта прерывателя (что вкручивается в вал двигателя) переточить как на рис. До шляпки болта (под ключ 12 ) такой как был , а дальше вывести через крышку на шкив и ...?
Или есть у кого то другой вариант.
