Обратите внимание, двигатель то от Т-200. Я живьем такой и не видел
21.05.2009 в 12:59:42
21.05.2009 в 13:56:19
Радоснег написал : У него на грядках работает вот такой девайс, самостоятельного творческого решения...для начала неплохо)
Действительно не плохо!!! пусть страшненький, глвное чтоб работал безотказно.
21.05.2009 в 14:05:23
А у меня очередное слабое звено нарисовалось. Стал я в гараже моторашку перекатывать, слышу цепь что то булькает, больно быстро думаю прослабла. Вскрыл кожух, а там от натяжителя ни чего не осталось. Оказывается я его не с той стороны установил и вся нагрузка через него, придётся весь кожух по новой переделывать.Да один болтик длинный закрутил, цепь задевает.
21.05.2009 в 15:44:58
Каспер Для натяжения цепи нужно ставить звёздочку. Если вы поставите башмак с обратной стороны ему тоже быстро наступит конец. Дело в том, что в автомобиле натяжитель постоянно купается в масле. А у вас мало того что нет смазки, дак ещё куча пыли. Вот он и стирается. Поставте звезду на ступичке, с возможностью перемещения и будет всё гуд.
21.05.2009 в 17:38:11
Каспер написал : слабое звено нарисовалось.
Действительно, плохо, я тоже даже не подумал как и что:(, не переживай! Справишься на отлично;))
21.05.2009 в 18:46:11
EWSD написал : Поставте звезду на ступичке, с возможностью перемещения и будет всё гуд.
Да я бы с удовольствием, только вот найти ни где не могу. По моему на комбайновских жатках стоят натяжители с ижевским шагом, заказывал знакомым в деревнях, пока безрезультатно.
21.05.2009 в 19:24:28
Каспер написал : По моему на комбайновских жатках стоят натяжители с ижевским шагом
А помоему там цепь на 19, а на иже на 15.
21.05.2009 в 19:28:21
2Радоснег Приобрёл по случаю муравей. Хотелось бы узнать что-нибудь о установленном двигателе (фото прилагаются). Подойдёт ли он для переделки на мотоблок?
С мотоциклами дела никогда не имел по-этому просьба не пинать если что не так обзову или не так сформулирую вопрос.
21.05.2009 в 19:40:47
А я вот так хочу соорудить, к ступице прихватить сваркой звезду на 15 или на 13, внутрь ступици 2х203 подшипника вместе с пальцем и как то прикрутить дабы регулировать натяжение цепи, может кто знает вариант по проще? Чтобы упростить конструкцию. Пока я токарю чертежик не отдал :) .
21.05.2009 в 19:42:12
Каспер написал : думаю может зажигание попозже поставить, что бы не такой резвый был
Ненадо резвость ограничивать(регулировать) зажиганием, это не правильно. Поставь ограничитель на дроссель, мотоциклисты подскажут.
21.05.2009 в 19:45:28
Каспер написал : пока безрезультатно
Временно, вместо натяжной звёздочки, можно поставить ролик.
