Радоснег
Пермь
17.03.2010 в 22:07:24
abbater. написал : у меня вопрос.\ как можна установить редуктор от мотоколяски на мотоблок как зделал РАДОСНЕГ!он использувал редуктор от МУРАВЬЯ\но без розворота мотора как у КАСПЕРА.
Посмотрте здесь, редуктор от мотоколяски, главный привод переделан на цепь от ГРМ.http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=17853&start=0
abbater.
17.03.2010 в 23:47:35
благодарю РАДОСНЕГА за хорошу и интересную ссылку.Помере постройке МБ я буду предоставлять фото.У мяня сечас задержка только у токарном станке.ОН сечас очень меня задержует.А так я повозможности подганяю другие части МБ.
19.03.2010 в 00:00:57
Ребята, помогите пожалуйста найти чертежи переходника на 12-ти Вт зажигание, для установки на двигатель ИЖ Планета 3. И еще как установить самодельную турбину для охлаждения двигателя Иж Планета 3.
Радоснег
Пермь
19.03.2010 в 13:24:14
Получил по заказу переходник с лепестковым клапаном на двигатель Иж-Планету. Сначало попробую установить на снегоход, потом опробую летом на мотоблоке. Кому интересно как работает лепестковый клапан, какие он даёт преимущества..у кого заказать, информация на снегоходном форуме. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=21776&start=0
Радоснег
Пермь
19.03.2010 в 13:28:37
kolotylo написал : Ребята, помогите пожалуйста найти чертежи переходника на 12-ти Вт зажигание, для установки на двигатель ИЖ Планета 3. И еще как установить самодельную турбину для охлаждения двигателя Иж Планета 3.
Смотрите странички в начале данной темы.. и можете посмотреть здесь, там выкладывалась данная информация по переходнику. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=18409&start=0
BECHA
19.03.2010 в 13:38:17
2kolotylo лучше сразу бесконтактное зажигание от Восхода ставить - и аккумулятор не нужен и 12В будут :)
abbater.
19.03.2010 в 20:00:35
переходник с лебестковым клапаном это хорошо но резина нанём мне так кажеться не долго прослует.Его может разьесть бензин
ушаков
Рязань
19.03.2010 в 21:31:31
Радоснег написал : Смотрите странички в начале данной темы.. и можете посмотреть здесь, там выкладывалась данная информация по переходнику.
сколько стоит такое устройство.и где можно заказать.
lobzik
19.03.2010 в 22:32:43
Доброго всем времени суток! :) :)
Многие вижу уже отходят от зимней спячки. Вот и я собираюсь модернизировать свой "Трактор" итак -
Задача следующая:
  1. Поставить электронное зажигание на 12 В - сейчас у меня магнето тракторное стоит.
  2. Обдув соорудить от электродвигателя 12 В 60ВТ (установлю вентилятор) Это вызвано тем что предыдущая система охлаждения оказалась несовсем гут... при длительной работе МБ движок перегревался.
  3. Оборудовать МБ задним ходом и дополнительным набором передач. Тут у меня есть несколько вриантов а) установить на пром вал дополнительную звездочку меньшего диаметра и просто переключать цепь (путем выкидывания\вставки куска) на малую (транспортный режим)- большую (рабочий ржим). Втаком варианте задний ход будет отсутствовать. б) установить дополнительную коробку передач от москвича 412-го но вот вопрос крутится она будет в обратную сторону несламается ли там чё????? преимуществом будет присутствие 4 задних и 16 вперед.
  4. утяжелить конструкцию МБ путем добавления по-бокам семных ящиков для песка. Дури в движка много, а вот как под горку да с полным прицепом (1-1,5т) так он заместо крота зарывается.
  5. Оборудовать дополнительной тележкой (сзади ) чтоб при работах в огороде НЕ ходить за ним а ездить НА нём, соответственно подвеску придется переносить на ету тележку. По-идее должна получится переламывающаяся рама как в тракторах Т150 или К700. 6.если успею,- к зиме установить гидравгический насос НШ10...НШ32 + распределитель + цилиндр (При условии если получится поставить доп.коробку) передач буду устанавливать насос прямо на цепь от двигателя до Ентой коробри (заместо натяжителя).
Фотоотчет буду вылаживать тут.
Очень хочу узнать мнение и предложения форумчан.:)
А вот мой "Трактор"
Серёга
Тамбов
19.03.2010 в 22:45:05
Всем вечер добрый!!! Друзья, пытаюсь 3 раз зайти с одним и тем же вопросом: как замостырить на редуктор от инвалидки СЗД колёса и культиваторы????
Радоснег
Пермь
19.03.2010 в 22:57:10
ушаков написал :
Зайдите на эту тему, обратитесь к автору данной темы, напишите ему в личку. Его ник Лёха, зовут Алексей, из Тольятти...http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=21776&start=0
Радоснег
Пермь
19.03.2010 в 22:59:51
abbater. написал : переходник с лебестковым клапаном это хорошо но резина нанём мне так кажеться не долго прослует.Его может разьесть бензин
Клапан от снегохода, ничего не разъест, резина специальная.
Радоснег
Пермь
19.03.2010 в 23:03:11
Сегодня поставил, завел, выехал, завтра испытания. Отчет сегодняшнего дня, здесь.. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=12681&start=6525
Серёга
Тамбов
19.03.2010 в 23:08:16
Скажите а размеры валов и полуосей отКаскада одинаковы?!
20.03.2010 в 00:03:59
:help Подскажите, где взять чертеж установки минчаковского зажигания на Планету 3, и глушитель на мотоблок сдвижком от Планета 3.:help
