Серый_
Серый_
Рославль
16.03.2010 в 22:03:39
квадрат написал : идём дорогой Радоснега - растерзал полудохлого муравья на мотоблок. Двигатель муравейный через промежуточный вал - увеличил передачу и звёздочка редуктора на родном месте.
Не забывайте фотографировать по ходу дела, всем интересно.
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
17.03.2010 в 07:19:32
ушаков написал : мужики кто подскажет может. можно из цепи грм жигулей делать моторную цепь юпитера. и чем это грозит. заранее спасибо.
можно! но только на двигателях старых юпов! на 5-ках стоят широкие цепи, с шагом большим, чем на жигулях! если шаг подходит - смело делайте! сам так делал несколько раз
витек
витек
Пермь
17.03.2010 в 18:52:08
квадрат У меня также--через промежуточный вал. На двиге звезда на 15 зуб,на промежуточном большая от ижа задняя а вторая от мураша на 13зуб. В итоге на 4й бегает около 35км.
ушаков
ушаков
Рязань
17.03.2010 в 19:20:47
Dan8584 написал :
  • смело делайте! сам так делал несколько раз
а по износу она как себя ведет. а как клепали соединения. спасибо что откликнулись.
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.03.2010 в 22:00:10
Добрый вечер всем, давно не заходил на форум, а тут оказывается уже теплеет, новые проекты! Молодцы, думаю в этом сезоне будет больше материалу и отзывов по испытаниям! Всего доброго всем, душа радуется, что есть соратники по решениям..Может на свой мотоблок в этом году поставлю лепестковый клапаан, или цилиндр от иж-49.. тоже хочется поэксперементировать. Хочется ещё адаптор сделать для прогулок по лесу. Лето - это маленькая жизнь мужики!!!!!
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.03.2010 в 22:02:49
квадрат написал : корпус не треснет при нагрузке?
Не должен, приварили в круговую?
17.03.2010 в 22:06:41
ушаков написал : а по износу она как себя ведет. а как клепали соединения.
Про Юпитер не знаю, а на Яву двухгоршковую ставил, полет нормальный. Ничего не клепал, выбил забил, все.
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.03.2010 в 22:07:24
abbater. написал : у меня вопрос.\ как можна установить редуктор от мотоколяски на мотоблок как зделал РАДОСНЕГ!он использувал редуктор от МУРАВЬЯ\но без розворота мотора как у КАСПЕРА.
Посмотрте здесь, редуктор от мотоколяски, главный привод переделан на цепь от ГРМ.http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=17853&start=0
abbater.
abbater.
17.03.2010 в 23:47:35
благодарю РАДОСНЕГА за хорошу и интересную ссылку.Помере постройке МБ я буду предоставлять фото.У мяня сечас задержка только у токарном станке.ОН сечас очень меня задержует.А так я повозможности подганяю другие части МБ.
19.03.2010 в 00:00:57
Ребята, помогите пожалуйста найти чертежи переходника на 12-ти Вт зажигание, для установки на двигатель ИЖ Планета 3. И еще как установить самодельную турбину для охлаждения двигателя Иж Планета 3.
Радоснег
Радоснег
Пермь
19.03.2010 в 13:24:14
Получил по заказу переходник с лепестковым клапаном на двигатель Иж-Планету. Сначало попробую установить на снегоход, потом опробую летом на мотоблоке. Кому интересно как работает лепестковый клапан, какие он даёт преимущества..у кого заказать, информация на снегоходном форуме. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=21776&start=0
