20.03.2010 в 09:11:44
lobzik написал :
- Поставить электронное зажигание на 12 В - сейчас у меня магнето тракторное стоит.
20.03.2010 в 10:29:31
Ветка действительно отличная, но все-таки Буду ставить генератор. Мне необходимо иметь бортовое напряжение
для нужд вентелирования, освещения в темное время суток (осенью когда световой день уже незначителен, а ехать нужно). Зажигание собираюсь делать по безконтактной схеме взятой отсюда:
:help Подскажите, где взять чертеж установки минчаковского зажигания на Планету 3
Вот здесь есть много разных-интересных вариантов зажигания
Или вот по минчаковскому генератору
а вот ветка в которой обсуждается вопрос о переходе на генератор от "Минска"
21.03.2010 в 14:41:41
Добрый день! Друзья, мне вчера "умельцы" заблокировали редуктор СЗД сваркой (путём приваривания саттелитов к валу и между собой), скажите это критично? В смысле не разорвёт при нагрузках редуктор и сам корпус???
21.03.2010 в 19:21:10
резина специальная но и на двох прокладках на моторе Т-200 тотоже специальная а однак розьедает
21.03.2010 в 19:53:20
Извините ... но ЗАЧЕМ ВЫ заблокировали диф? :eek::confused:. Мне приходилось видеть даже мини-трактор с использованием редуктора от СЗД и движком от "Днепра". Прекрасно работает. К сожалению фоток немогу предоставить тогда кроме пленочного ФЕДа у меня ничего небыло
22.03.2010 в 00:46:08
Подскажите, как поставить минчаковское зажигание, и как сделать переходную шайбу. Помогите, голова уже пухнет...!!!:scare Как сделать в домашних условиях турбину на охлаждение двигателя из коленвала.:help
22.03.2010 в 18:43:09
kolotylo тебе кучу ссылок дали смотри и делай.Не нашел тут возьми журнал моделист конструктор за 1991 год №4 там подробно описано.По охлаждению полистай первые странички.Сам искать не будешь на блюдечке не принесут!
22.03.2010 в 20:04:17
привет всем .Kolotylo так как ви живёте на УКРАИНЕ купите пероходную шайбу на ринке в киоске по продаже запчастей к мотоцыклам.Или купите книжку \мотоцикл иж .эксплуатация ремонт\там даные размери шайбы изделайте самы.Наши парни покупали шайбу в г.ЧЕРКАССАХ.
23.03.2010 в 09:10:22
Прошу не ругать за не очень красивое исполнение - руки слегка крючковаты, для меня главное чтобы работало.
Ещё вопросик - с мототехникой дела не имел но слышал что выхлопная труба должна иметь некий резонансный объём - как расчитать.
23.03.2010 в 13:15:37
квадрат написал : Прошу не ругать за не очень красивое исполнение - руки слегка крючковаты, для меня главное чтобы работало.
Зато с меллоломом у вас все в порядке:)
23.03.2010 в 18:55:08
kolotylo и lobzik Дифер блокируется для того, чтобы, когда работаешь фрезами не зарываться в землю до самого носа
23.03.2010 в 23:08:21
Квадрат Добрый вечер, начало хорошее, а редуктор для транспортных нужд оставили в этом состоянии?
23.03.2010 в 23:10:42
abbater. написал : резина специальная но и на двох прокладках на моторе Т-200 тотоже специальная а однак розьедает
Разъест сделаю сваркой переходник..)))
24.03.2010 в 11:06:24
kolotylo написал : Подскажите, как поставить минчаковское зажигание, и как сделать переходную шайбу. Помогите, голова уже пухнет...!!! Как сделать в домашних условиях турбину на охлаждение двигателя из коленвала.
"Элементарно Ватсон"© :)
По этому чертежу изготовил уже две штуки, рисовал в автокаде с изменениями, акцентирую ваше внимание на размере под зажигание возможны корективы(померяете опредилитесь) и (посадочное место шайбы и посадочное под зажигание должны протачиватся за одну установкуна токарном станке, иначе будет тереть статор и ротор, если не сильно трет то притрется :) ) !!!!!!!!!!!! Изготавливал из железа, хотя некоторые предупреждали что не будет работать мол нужен алюминий, ниче такого все работает.
Скидую свой чертежик в автокаде у кого есть тот откроет. И рисуночек генератора и схемки зажигания на минск. Кстати якорь садится на шпонку без каких либо переделок. Удачи !!!! :)
24.03.2010 в 23:47:54
Мужи конструктора, кто протачивал якорь от восхода? Или разрезал на металлолом? Есть идея, проточить якорь с внутренним посадочным хотя бы на 20, для системы запуска через шкиф... Хочу сделать самоделку с вариатором, а испортить якорь жалко... Не нравится мне вариант с запуском через стартер, слишком много веса...
