BECHA написал : дружите с паяльником
А у Вас какой?
21.05.2010 в 14:05:10
А у Вас какой?
21.05.2010 в 14:39:11
Вот какой у меня получился
21.05.2010 в 15:26:31
klop хороший, (но очень фото сжато, ничего не видно). Как долго делали? Истытания проводили? Редуктор муравей и цепи 15,875? Юпитер 3? Магнето с чего такое?
21.05.2010 в 15:33:46
Садил под него картошку.испытание прошел нормально.Двигатель Юпитер2.Магнето тракторное Т-130.Цепи с двигателя на промежуточный вал ижовский 19.5.а с промвала на редуктор муравей - с комбайна.Расход бензина на 15 соток огорода при культивации 2.5литра.
21.05.2010 в 17:21:05
student_ya написал : Вы одобряете выбор? или что другое посоветуете?
Ваш выбор вполне нормален.В нашем случае нет необходимости покупать крутые приборы,М2 вполне устроит,М1 аналог но немного дешевле.У меня подобный но самостоятельной сборки.В годы перестройки (90-е) проблема была с покупкой,пришлось собирать самому.Стробоскоп с питанием от аккумулятора считаю более универсальным,можно проверять от мопеда до автомобиля.
21.05.2010 в 17:25:02
Выкладываю фото своего МБ,давно обещаное,сегодня сделал.Вариант моего охлаждения видно.
21.05.2010 в 17:39:57
2Виктор К от чего вентилятор? как выведен шкив?
21.05.2010 в 23:05:36
sovkaf Вентилятор изготавливался конкретно под мотоблок. При проектировании привода сразу отказался от установки со стороны генератора из-за ненадежности конструкции,дополнительной нагрузки на и так ненадежное крепление ротора,ухудшение доступа к генератору и регулировке зажигания.Привод решил взять с силовой стороны коленвала.Ведущую звездочку немного доработал(у меня стоит старый вариант сцепления с узкой цепью),разрерал буртик под семник превратив его в кулачковую муфту.В крышку вварил корпус под подшипники.Выточен валик с кулачками,два подшипника плюс шкив.
21.05.2010 в 23:12:00
student_ya написал : А у Вас какой?
сначала был первый, потом я сделал из него второй.
21.05.2010 в 23:22:59
Виктор К написал : ухудшение доступа к генератору и регулировке зажигания
А какой генератор у Вас?
21.05.2010 в 23:30:19
Виктор К написал : Выкладываю фото своего МБ
Трансмиссия из чего состоит?
