GoraKornev написал : Кому интересно спрашивайте
Я хочу не спросить, а предложить мост с диффом но проще.
08.07.2010 в 21:49:58
09.07.2010 в 00:20:46
Вот отдали технари такую штуку. Типа моста от какой то иномарки. Есть блокировка дифа, блокируется от пневматики, можно сделать и механику,по весу килограмм на 16. Как считаете братья конструктора, есть ли смысл в будущем делать транспортный мотоблочик?
09.07.2010 в 00:24:12
student_ya написал : Радоснег, понятно, что недостающий размер будет меньше чем 400 мм, но хотелось бы знать сколько?
Саша, только сегодня понял что ошибся, завтра измерю ещё раз, поздно зашёл, извини. Думаю что будет где то в районе 600мм.
09.07.2010 в 09:16:06
Радоснег написал : есть ли смысл в будущем делать транспортный мотоблочик?
Я бы делал. Но почему только транспортный? Любому мотоблоку сгодится блокировка дифференциала.
09.07.2010 в 12:20:00
Shihan написал : Я хочу не спросить, а предложить мост с диффом но проще.
Поздно, уже сделал :) Я этот вариант просматривал перед постройкой, кстати в начале этой ветке только не помню ника уже делал МБ с дифом только открытый, мне открытый не захотелось. Темболее что в таком исполнении достигается высокая герметичность дифа и возможность залива масла, его ресурса в таком использовании хватит на века :) .
09.07.2010 в 12:23:48
Радоснег написал : Как считаете братья конструктора, есть ли смысл в будущем делать транспортный мотоблочик?
Если даром то чеж не взять, кушать он не просит, и может в будущем пригодится, а если за деньги то смотреть и решать вам :) ИМХО.
09.07.2010 в 14:13:24
Старый мотоцикл - новый мотоблок. «Моделист-конструктор» №5 2010
09.07.2010 в 18:15:21
Прошу подсказать! Есть возможность покупки 2х двигателей планеты3 рабочих 100% + двиг юпитера6 без головы(коробка рабочая) - за все про все 100 бакинских. По-моему выгодный вариант. Вопрос вот в чём:
09.07.2010 в 19:58:55
GoraKornev написал : кстати в начале этой ветке только не помню ника уже делал МБ с дифом только открытый, мне открытый не захотелось. Темболее что в таком
привет колеги . 1 мотоблок с таким дифом делал я но открытый он был только на момент проектировки ипервых попыток его использования после вся эта конструкция была закрыта кожухом 2 после вспашки своего участка было замечено что пахать без блокировки и заднего хода очень тяжело ,после взвесив все за и против было решено что данная конструкция меня неустраивает.
10.07.2010 в 23:11:48
Саш, так и вышло, от земли до оси кикстартера так и вышло, ровно 600мм. Следовательно от оси вала колёс, по вертикали до оси кикстартера 370мм.
Сегодня поставил за место троешного горшка, цилиндр от пятёрки. Глушитель пришлось переделывать, из железа нашёл ёмкость от паяльной лампы. Вот что получилось, завтра попробую сделать папиросу с резонатором. Что получится, пока не представляю.
10.07.2010 в 23:28:08
ZemonK написал : можно ли будет "скрестить" коробки планеты и юпитера - т.е. поставить их последовательно в кинематической схеме и этим самым получить 8 передач
Не 8 а 16
