Stels-ua
Луганск
28.02.2011 в 07:33:44
han_fey написал : единственный недостаток то что нет реверса, но где, то в этой теме было описание как переделать, что бы получился реверс.
Это когда на коробке диференциала две (планетарных) шестерни укреплены и приводятся в движение от зацепления и вращением одной (конической). Естественно планетарные шестерни вращаются во взаимопротивоположных направлениях. По выбору вводится механическое зацепление коробки сателитов или полуосей, куда необходимо вращение, вперед или назад.
Shihan
Самара
28.02.2011 в 08:51:04
Внедрение З.Х. в раздатку а/м Нива: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61801&p=1539206&viewfull=1#post1539206
Nikolya
Хмельницкий
28.02.2011 в 08:54:18
Проще будет если в место промвала использовать редуктор от муравя с заблокированным дифом.
Shihan
Самара
28.02.2011 в 08:56:23
Проще использовать то, что имеешь в наличии.
Rusya
Ташкент
28.02.2011 в 12:57:28
Добрый день!!! уважаемые форумчане!!! у меня есть рама с редуктором от мотокультиватора хотел поставить дв от ИЖ, столкнулся с такой проблемой у двигателя звездочка с правой стороны а у редуктора на раме шкив с левой стороны!!!! как посоветуете перевести?
dedushka
Сочи
28.02.2011 в 13:53:01
где то на ветке подобный вопрос встречался ,там советуют обрезать кпп,снять с к.в. звёздочку,а на её место поставить шкив,но коробка двигателя работать не будет.
umnyi
28.02.2011 в 13:58:36
А просто двигатель развернуть не судьба???
Карьер
Смоленск
28.02.2011 в 14:14:21
han fey Значит 208-ой.А жестко сам подшипник в узле стоит?
Han fey Я 206 покупал.Смазку можно добовлять через отверстие в узле сверху.
han_fey
Черкассы
28.02.2011 в 19:46:34
Карьер Подшипник стоит не жостко, руками не повернеш, но если с валом то можна, смазывается аналогично.
abbater.
01.03.2011 в 06:56:18
рама с редуктором от мотокультиватора хотел поставить дв от ИЖ, столкнулся с такой проблемой у двигателя звездочка с правой стороны а у редуктора на раме шкив с левой стороны!!!! как посоветуете перевести? а промвал установить не пробивали установить.
Rusya
Ташкент
01.03.2011 в 11:33:41
Если развернуть дв то культиватор назад будет крутится)))) а вот промвал не думал об этом!!!! если есть возможность можете по подробнее рассказать? спасибо заранее!!!!
Pavel003
Харьков
01.03.2011 в 17:26:35
To abbater.Можно перевернуть сам редуктор,если на нем не много ручек управления.Pavel003.
Карьер
Смоленск
01.03.2011 в 18:45:39
Han fey какую смазку в подшипник шпирицевать не в курсах?
Rusya
Ташкент
01.03.2011 в 18:51:15
то на то и получается т.е. мотокультиватор будет крутится назад!!!
Карьер
Смоленск
01.03.2011 в 20:32:32
Мужики!У кого нибудь есть практика замены поршневых колец на движке восхода?Хочу с вами пообщаться!
