abbater.
abbater.
01.03.2011 в 06:56:18
рама с редуктором от мотокультиватора хотел поставить дв от ИЖ, столкнулся с такой проблемой у двигателя звездочка с правой стороны а у редуктора на раме шкив с левой стороны!!!! как посоветуете перевести? а промвал установить не пробивали установить.
Rusya
Rusya
Ташкент
01.03.2011 в 11:33:41
Если развернуть дв то культиватор назад будет крутится)))) а вот промвал не думал об этом!!!! если есть возможность можете по подробнее рассказать? спасибо заранее!!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.03.2011 в 17:26:35
To abbater.Можно перевернуть сам редуктор,если на нем не много ручек управления.Pavel003.
Карьер
Карьер
Смоленск
01.03.2011 в 18:45:39
Han fey какую смазку в подшипник шпирицевать не в курсах?
Rusya
Rusya
Ташкент
01.03.2011 в 18:51:15
то на то и получается т.е. мотокультиватор будет крутится назад!!!
Карьер
Карьер
Смоленск
01.03.2011 в 20:32:32
Мужики!У кого нибудь есть практика замены поршневых колец на движке восхода?Хочу с вами пообщаться!
Mixaluch
Mixaluch
01.03.2011 в 22:07:33
Карьер написал : Мужики!У кого нибудь есть практика замены поршневых колец на движке восхода?Хочу с вами пообщаться!
на восходе менять не пробовал но на муровье и иж юп-5 менял никокой сложности там нет. снемаеш целиндр береш ее и идеш в мото магазин или на авторынок там тебе подберут необходимые кольца, покупаеш новые прокладки под целиндр и под головку, потом ставиш заводиш все работает.
han_fey
han_fey
Черкассы
01.03.2011 в 22:14:16
Пока еще не смазывал но буду применять то что имеется в гараже, а имеется Литол-24
abbater.
abbater.
02.03.2011 в 07:39:58
приблизительно так .а так на досуге посмотрите здесь по сайте чтото и найдёте для себя. Rusya
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.03.2011 в 10:58:49
Rusya написал : то на то и получается т.е. мотокультиватор будет крутится назад!!!
Посмотрел сегодня куда вращается звездочка выхода с коробки ИЖа,получается при перевернутом редукторе вращение фрез будет правильным.Это при условии,что штатный двигатель вращался против часовой стрелки.Другими словами,если шкив на нем одевался прямо на коленвал.Pavel003.
Радоснег
Радоснег
Пермь
02.03.2011 в 11:55:18
Rusya написал : Добрый день!!! уважаемые форумчане!!! у меня есть рама с редуктором от мотокультиватора хотел поставить дв от ИЖ, столкнулся с такой проблемой у двигателя звездочка с правой стороны а у редуктора на раме шкив с левой стороны!!!! как посоветуете перевести?
Посмотрите здесь как решена проблема с Планетовским двигателем, если понравиться, можно сделать по этому принципу. Мне самому очень нравится обрезаный двиг от планеты, хоть вариатор, хоть редуктор, проблем то нет сним, и ремонт плёвый по себестоимости. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=39446
