Радоснег
Радоснег
Пермь
02.03.2011 в 11:57:37
Без коробки двигатель можно располагать горизонтально, что уменьшит и как центр тяжести так и габариты по двигателю и бензобаку.
Радоснег
Радоснег
Пермь
02.03.2011 в 11:59:46
Карьер написал : Мужики!У кого нибудь есть практика замены поршневых колец на движке восхода?Хочу с вами пообщаться!
Привет! На днях менял, там не понравились бобышки, при установке, вокруг них надо кернить, для более плотного соединения с поршнем. 3 поршня, и у всех одна проблема, разбиты гнёзда бобышек, дыры!!!
Rusya
Rusya
Ташкент
02.03.2011 в 17:04:03
Посмотрите здесь как решена проблема с Планетовским двигателем, если понравиться, можно сделать по этому принципу. Мне самому очень нравится обрезаный двиг от планеты, хоть вариатор, хоть редуктор, проблем то нет сним, и ремонт плёвый по себестоимости. http://www.snowmobile.ru/forum/viewt...p?f=81&t=39446[/QUOTE]
Радоснег написал :
2Радоснег Огромное спасибо!!!! посмотрел думаю с субботы начну работать!!!
Карьер
Карьер
Смоленск
02.03.2011 в 20:00:25
Mixaluch спасибо! Не подскажешь по км сколько притирка идет.У меня движок на мотоблоке,хочу на нем поменять.Боюсь сразу нагрузку давать,или не заморачиваться?
Карьер
Карьер
Смоленск
02.03.2011 в 20:03:16
han_fey вот его то мы и попробуем!Спасибо!
Карьер
Карьер
Смоленск
02.03.2011 в 20:14:20
Привет! На днях менял, там не понравились бобышки, при установке, вокруг них надо кернить, для более плотного соединения с поршнем. 3 поршня, и у всех одна проблема, разбиты гнёзда бобышек, дыры!!! Спасибо Радик Газимович!
Карьер
Карьер
Смоленск
02.03.2011 в 20:24:42
Парни!А кто-нибудь знает размер прицепной скобы на заводском мотоблоке типа нева, фаворит и тд. размер прицепной скобы.В особенности расстояние от верхнего уха до ниженго. Хочу наподобе сделать чтобы если что орудия прикупить, чтобы подходили.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.03.2011 в 20:28:19
Rusya написал : Посмотрите здесь как решена проблема с Планетовским двигателем, если понравиться, можно сделать по этому принципу. Мне самому очень нравится обрезаный двиг от планеты, хоть вариатор, хоть редуктор, проблем то нет сним, и ремонт плёвый по себестоимости. http://www.snowmobile.ru/forum/viewt...p?f=81&t=39446
Что можно сказать:с точки зрения-если нужен двигатель это хорошо.Но если двигателей есть до десяти едениц ничего хорошего.Прелесть ИЖа именно в коробке.Если где то нужен спец двигатель тогда я за двумя руками.С моей колокольни это было хорошо при Союзе,к сожалению купить тогда особо нечего было.А сейчас за 150 $ можно купить вполне приличный двигатель.Ни в коей мере не хочу охаять хорошую работу.Но я думаю это переделка стоит не мало даже,если абсолюто всю работу выполнить самому.Pavel003.
sanda
sanda
Северодонецк
03.03.2011 в 14:35:29
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=39446 "это не наш метод"! для МБ этот вариант не пойдет! Хорошая "планетовская" поршневая инвалидом может сделать легко!!! Не каждый сумеет и оригинальный двигатель завести. Компресия, свободно, выдерживает на кикстартере вес 75-ти килограммового человека!
Mixaluch
Mixaluch
03.03.2011 в 14:41:44
Карьер написал : Не подскажешь по км сколько притирка идет.У меня движок на мотоблоке,хочу на нем поменять.Боюсь сразу нагрузку давать,или не заморачиваться?
на мотоцикле кольца притираются примерно от 350 до 500 км скоко ето по времени займет я незнаю наверно часов 6 - 7 неменьше. нагруску сразу давать нельзя невкоем случаи -иначе могут полопать кольца. та и даже если даш нагрузку работать сможеш минут 10 дальше перегрев и движок глохнет (таким способом обкатывать нельзя.)
StilA_
StilA_
03.03.2011 в 18:40:51
Привет всем талантливым людям!!!Начинаю собирать мотоблок на базе двигателя Т-200,как выложить фото?
