Карьер
Карьер
Смоленск
13.03.2011 в 13:58:34
Pavel003 написал : To Карьер!Вопрос,как мне кажется не в том как поставить подшипник и сальник,а в том как обеспечить сосность этого узла с коленвалом.Но попытаться можно.Варианты есть всегда.Самый лучший это двигатель со штатным охлаждением.Примерно так вот.Pavel003.
Пытался мой дорогой Pavel003.Сосность была идеальная,лезвие от бритвы не проскочит.Но без сальника это глупый номер.Если бы обороты были не большие прошло бы, а так.Я не жалею что с генератора вывел, если бы еще ген был не кулачковый,то вообще просто.Ну да ладно.Сегодня его, т.е мб. покрасил,стоит красавец,сохнет,потом еще пройдусть и буду делать прицеп.Под твоим руководством конечно,если ты не против.С уважением,Карьер.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2011 в 14:24:47
To студент л-25!Какая рама?Я ж писал труба 40х60(швелер 60тый)4 косынки из листового металла толшиной3-4 милиметра,4 отв.диамитром примерно 8,5 мм. и 4 болта М8 вот и весь крепеж.Он на раме висит на пластинах,продолжи эти пластины до трубы или швелера и привари их.Вот такой алгоритм.Pavel003.
студент л-25
студент л-25
Бердичев
13.03.2011 в 14:45:17
труби то у меня нет. есть уголок толщиной 8 и шириной 75*75 из чего есть из того нужно делать. есть ещо паро швелеров и труб, но круглих. ви уж извените за причинение неудобства.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2011 в 15:33:01
To студент л-25!Еще лучше,чтобы кто нибудь пришел и сделал.Это к вопросу о том,что надо делать из того,что есть.Как же ты собирался делать отдельную раму,если из уголка 75х75 не знаешь,как сделать трубу 60х40 или 60х60,я уже здесь писал о марксизме и догме. В этом выражении не идиотский хохот,а совершенно здравое рациональное зерно,если кто конечно понимает.Там где у меня стоит труба 60х40 прекрасно будет стоять и 60х60. И швелер 60 тый,и два уголка 30,40,45,50,этот ряд можно долго продолжать,и труба 2 дюйма тоже подойдет. Особенно красиво звучит: пара швелеров.Это премерно на деревню-дедушке. Да и купить,если что надо я думаю тоже можно.Хотел вставить фото- почему то не получается.Вот так примерно.Pavel003.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2011 в 15:57:17
To студент л-25!вот фото,видны пластина,гайка м8 крепежа двигателя.Двигателю глубоко все равно к чему приварены эти пластины лишь бы было прочно и он протиснулся между ними(пластинами).Pavel003.
студент л-25
студент л-25
Бердичев
13.03.2011 в 16:00:30
2Pavel003 спс
Mixaluch
Mixaluch
13.03.2011 в 22:15:07
ку всем! вот мой мб токо работа над ним незаконьчена еще.
umnyi
umnyi
13.03.2011 в 22:27:52
Mixaluch Очень компактно сделано. А руль не низко будет??
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.03.2011 в 07:18:42
To Mixaluch! Круто.О компоновке сам расскажешь после эксплуатации.У меня претензии к ручкам руля.На всех МБ они стоят более продольно,здесь надо все таки больше поднимать,чем рулить.Если не трудно напиши откуда большая шестерня на промвалу.Pavel003.
Карьер
Карьер
Смоленск
14.03.2011 в 13:51:29
Mixaluch солидный "топтышка".
Карьер
Карьер
Смоленск
14.03.2011 в 13:55:13
Pavel003 приветствую!Да это звездочка мотоциклетная с заднего колеса У меня на 43 зуба. Mixaluch с какого моцика снял?
