Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
12.03.2011 в 18:27:37
Pavel003 написал : To Карьер!Кузов крепиться на оси,или к кузову прикреплены концы оси.Ось естественно поперек кузова укреплена так,что центр тяжести кузова сзади оси.Кузов удерживается в горизонтальном положении крюками типа,как у самосвала задний борт. Остановился потянул за рычаг,освободил кузов и теперь в зависимости от смещения центра тяжести кузов то ли сам опрокинулся,то ли ему помогли опрокинуться не очень большим усилием.И никаких лебедок и тросов(кроме страховочных).Варианты возможны.Вот так примерно.Pavel003.
Все понятно Pavel003!Очень доступно и складно объясняешь.Буду пробовать.Сегодня ветилятор поменял,поставил побольше и кожух металлический подобрал.С обдувом бьюсь уже второй месяц.Как показала практика,некоторые наработки не прижились.Сначала шкив через генератор замучился выводить,т.к он кулачковый,не такой как у радоснега.Делал мб сначала без пром вала как радоснег,но мой оказался шустрей его т.к у него коробка иж-56,посравнению с современными планетами черепаха, потом поставил пром вал и все ок.С уважением,Карьер.
Mixaluch
Mixaluch
12.03.2011 в 19:10:17
даров мужики! я прицеп обычний автомобильный планирую использовать. крепление чють доработать и вперед че замарачиваца. правда получица без тормозов но как говорица тормоза придумали трусы. та и мб у меня не оень резвый (нескоросной) а тяговитый
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
12.03.2011 в 19:33:36
To влад 197!Примерно так,но кузов на раме стоит повыше и в опрокинутом состоянии он на значительном расстоянии от земли,как кузов самосвала,т.есть он не ползет по земле.Я их(штатные кузова МТЗевского прицепа)переделывап еще в 80 годах прошлого века.Сезон начнется я фото выложу.Свой я продал,но у нас в поселке их достаточно много.Вот так примерно.Pavel003.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
12.03.2011 в 19:36:48
To Mixaluch!Это дело хозяйское,как говорится Вольному воля.Вот так вот.Pavel003.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
12.03.2011 в 19:45:19
То Карьер!На ИЖ П3 на левой стороне удлиняется коленвал,и на удлинитель ставиться крыльчатка.По кожуху она подает воздух на цилиндр.Вот так примерно.Не обязательно изобретать велосипед,а улучшать можно.Pavel003.
студент л-25
студент л-25
Бердичев
13.03.2011 в 01:28:56
ко всем не помню где, но видел фото мб, на базе минск, подробное описание в "моделист-конструктор" 5, 2010,
если что то подобное сделать с иж 56, но на отдельной основе под колеса, а сверху рама с двигателем. пишете хто что думает!!!
студент л-25
студент л-25
Бердичев
13.03.2011 в 01:35:00
и ...
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
13.03.2011 в 07:14:09
To студент!Зачем же чесать левое ухо правой ногой,для этого есть левая рука.Я не думаю,что есть агрегаты у которых на раму(шаси) ставится двигатель на раме.Хотя я сам делаю раму под двигатель на Неву и буду ставить ее на штатное посадочное место.Но это строго говоря(переходник или адаптер),просто я хочу поставить более высокие колеса и мне надо поднять двигатель.Вот так примерно.Pavel003.
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
13.03.2011 в 08:46:27
Pavel003 написал : То Карьер!На ИЖ П3 на левой стороне удлиняется коленвал,и на удлинитель ставиться крыльчатка.По кожуху она подает воздух на цилиндр.Вот так примерно.Не обязательно изобретать велосипед,а улучшать можно.Pavel003.
Доброе утро Pavel003!Т.е. через крышку моторного отсека.Пробовал, но течь масла есть,даже если зазор между крышкой и удленителем минимальный.Пусть даже удлинитель входит в крышку выше уровня масла в отсеке,при вращении а обороты не малые, масло по моторной цепи и зведочки по енму слегка сочится.Нудно ставить подшипник и сальник.В заводских условиях так делают Мотор мотоцикла Восход-зм-01"Фермер".Подшипник и сальник у меня поставить не получилось.А без них игра не стоит свеч.GABLA из г. Борщев ставил без них но, течь слегка все равно будет.С радоснегом консультировался, он подтвердил мои опасения.С уважением,Карьер.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
13.03.2011 в 09:14:14
To Карьер!Вопрос,как мне кажется не в том как поставить подшипник и сальник,а в том как обеспечить сосность этого узла с коленвалом.Но попытаться можно.Варианты есть всегда.Самый лучший это двигатель со штатным охлаждением.Примерно так вот.Pavel003.
студент л-25
студент л-25
Бердичев
13.03.2011 в 13:53:04
Pavel003 я хочу сделать отельную раму, для того чтобы усилить конструкцию, а если я на верх не поставлю раму от мотоцикла, то мне все равно придется делать крепления под мотор из швеллеров. так что думаю я в весе не проиграю, просто усилю конструкцию, чтобы не разбивалась рама мотоцикла. Если я не прав, то исправите. С уважением студент.
