влад 197
влад 197
Ивантеевка
11.03.2011 в 22:40:55
Михалыч а как расчитывал цепную передачу!
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.03.2011 в 22:57:44
To Карьер!Первый мотоблок я покупал,второй собирал сам,но комплектующие всеравно покупал.Так вот тот у кого я его покупал сказал,что 16-15 дюймов дпя пахоты значительно лучше,чем скажем 13 дюймовые.Я в это поверил и из этого и исхожу.Веса как такового я не добавлял,но для балансировки впереди весит около двух пудов.Дело в том,что скажем МТЗ фактически отталкивается своим весом(и доп.груз вешается прямо на колеса).На моем(сразу оговорюсь что к конструкции МБ я не имею отношения,его разрабатывал целый коллектив на основании анализа того,что можно было более 30 лет назад изучить)за счет цепи от двигателя на промвал идет очень приличное давление на плуг(и собственно на руки если плуг не в земле или не на земле-транспортное положение),а за счет второй цепи от промвала идет давление на колеса,поэтому я не увиличивал вес МБ,какой есть такой и есть.Примерно вот так вот.Pavel003.P.S.10 это не стандарт,просто тепершние производили в буквальном смысле на говне пенку снимают,сколько я их видел с колесами как у детской коляски.Прошу прощения.P.P.S.Даже на солидном МТЗ уже давно не ставят 13 дюймов.P.P.P.S.А на мастер сити люди переживают можно ли(скажем на МТЗ)ставить 15ти дюймовые колеса,выдержет ли бедный редуктор.Еще раз прошу прощения.
Mixaluch
Mixaluch
11.03.2011 в 23:09:08
Карьер написал : А на первой тихо едет?
иду за мб легким прогулочным шагом.
влад 197 написал : Михалыч а как расчитывал цепную передачу!
расчитывал так: на рынке купил набор звезд до муровья с ижовским шагом и набор звезд на ижа одну с 17 зубами а вторую на заднее колесо скок там зубов я нещитал. ижовские поставил на пром вал а муравьевские на редуктор и двигатель. вот и все расчеты.
Mixaluch
Mixaluch
11.03.2011 в 23:13:41
Карьер написал : Мужики, как Mixaluch разошелся,фото за фото, скоро и видео не за горами?!
ну видео будет однозначно токо подвернется такая возможность.
Карьер
Карьер
Смоленск
12.03.2011 в 08:30:37
Pavel003 посмотрел фото на 68 стр твоего мб-приличная машин,сделана как заводская,металл добротный,и без всего лишнего.А прицеп цепляешь к мотоблоку?Мне весной, снег сойдет надо буде делать прицеп.Еще не решил на какой резине.Есть два варианта: шина 10 для с/х машин или без камерные низко профильные катки.У последних очень легкий ход, не реагируют на загрузку практически, но в песке мягком или грязи тонут.Данные колеса производства 70-х годов, стояли на тачке, но сделаны на века.А шина 10 со мной и с грузом, "просаживается" и уже потихоньку будет действовать как тормоз.Вот не знаю что лучшее-делема.можно и на москвичевских сделать-но там придется делать ступицы, а может так и сделаю,вариантов много все думаю...
lexx
lexx
Серов
12.03.2011 в 11:19:58
2Карьер я бы вам посоветовал ставить надувные.катки предназначены только для твердой очень ровной поверхности.если вы на катках по шлаковой дороге поедете со скоростью 10кмч то у вас не только позвоночник в трусы высыпиться но и зубы раскрошаться.
Карьер
Карьер
Смоленск
12.03.2011 в 11:30:13
lexx чтобы позвоночник остался цел,буду больше кушать продукты,содержащие кальций, а чтоб зубы не раскрошились возьму у знакомого боксера капу, думаю все будет хорошо.Обязательно все приобрету заранее.Если ещё какие советы есть, пишите,обязательно прислушаюсь и прокоментирую на радость окружающим;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2011 в 13:13:41
To Карьер! Прицеп не цеплял на этот МБ и не планирую.Купил прицеп к МТЗ(штатный) колеса переделал на жигулевскую резина,Мое мнение колеса д.быть 13-14 дюимов.А то что надо ступицы делать у нас на разборке готовые можно купить.Кстати прицеп простоял пару лет без движения и я его продал.Хочу сделать маленький на НЕВУ или тачку самоходную(двигатель от Крота есть),а как получится не знаю.Да и еще прицеп д. быть самосвал.Но это мое мнение.Примерно вот так вот.Pavel003.
Карьер
Карьер
Смоленск
12.03.2011 в 14:28:06
Привет Pavel003!Тоже буду старать делать на 13 дюймов,колеса москвичевские есть.Согласен, нужно делать самосвальный,облегчит время на разгрузку и удобней.Теперь надо подумать как?!На форуме этом или другом не помню, Петр ставил лебедку ручную, и потипу крана поднимал корыто.Что думаешь по этой теме?
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2011 в 14:55:27
To Карьер!Кузов крепиться на оси,или к кузову прикреплены концы оси.Ось естественно поперек кузова укреплена так,что центр тяжести кузова сзади оси.Кузов удерживается в горизонтальном положении крюками типа,как у самосвала задний борт. Остановился потянул за рычаг,освободил кузов и теперь в зависимости от смещения центра тяжести кузов то ли сам опрокинулся,то ли ему помогли опрокинуться не очень большим усилием.И никаких лебедок и тросов(кроме страховочных).Варианты возможны.Вот так примерно.Pavel003.
влад 197
влад 197
Ивантеевка
12.03.2011 в 15:59:42
Pavel 003 если правильно понял то вы хотите зделать что-то вроде самосвального прицепа,как на фото(нарыл в инете)
