Pavel003 двухцилиндровый и лошадок за 20?Ой перепутал, это как у Радоснега примерно 16-18 л.с одногоршковый?
10.03.2011 в 22:11:26
10.03.2011 в 22:48:05
Вечер добрый!Фотки хорошо добавлять через этот сайтЗарегистрировался в радикал-фото,а там все описывается.Вот сылка
10.03.2011 в 23:41:24
To Карьер! Один цилиндр.За все время,что он у меня так и не узнал его мощность.Все время считал,что у него 13 лошадей.Купил недавно брошюру по мотоциклам ИЖ,так там этого двигателя вообще нет.Но это очевидно потому,что эта модификация уже не для мотоциклов.Примерно вот так.
Для Mixalucha! Если на компе есть программа ACDSee ProXX (вместоXX должны быть цифры -они могут быть разными).Это программа просмотра и редактирования изображений.При помощи этой программы уменьшаешь размер своих фоток(до примерно 340Кбайт),изменяя разрешение до примерно1067Х800.После этого они,как миниатюры,вставляются в текст сообщения.Естественно могут быть и другие варианты.То есть,как учила нас родная КПСС:Марксизм не догма,а руководство к действию.Где вот так.
11.03.2011 в 18:06:30
Pavel003 молодчина!У твоего где-то 16л.с а у моего 14 л.с и то если поршневая хорошая.А так 15 и 13 соответственно.Не дает покоя потянет ли плуг одноконный.Ксати сколько масса твоего,догружал ли и пахал на каких колесах
11.03.2011 в 18:45:14
To Карьер!Хорошо отрегулированный и отшлифованный плуг потянет.На моих МБ плуги по размеру близки к одноконному.Взвешивать не взвешивал,но достоточно тяжелый МБ.Груз прикреплен наглухо(снять конечно можно,но он стоит спереди штатно)на втором,снимки котого есть на форуме,груз выполняет роль бампера.Груз для того чтобы поднять МБ за ручки было очень легко.Главное у плуга д.быть два положение:рабочее лемех смотрит вниз,транспортное лемех задран вверх,а пятка является опорой для движения(по огороду).Носить МБ на руках,как на МТЗ 05,на этом МБ не получится-он очень сильно давит на ручки,поэтому надо опираться на плуг.Колеса на обоих МБ 16 ти дюймомые.Тот что на снимке Победовская адсолютно лысая резина,но пашет очень прилично(правда грунт у меня чистый песок).Если за ручки поднимать МБ он ткнется носом в землю и сам назад не вернется,таким образом он вывешен.Вот так вот где то.Pavel003.
11.03.2011 в 19:48:16
Pavel003 написал : To Карьер!Хорошо отрегулированный и отшлифованный плуг потянет.На моих МБ плуги по размеру близки к одноконному.Взвешивать не взвешивал,но достоточно тяжелый МБ.Груз прикреплен наглухо(снять конечно можно,но он стоит спереди штатно)на втором,снимки котого есть на форуме,груз выполняет роль бампера.Груз для того чтобы поднять МБ за ручки было очень легко.Главное у плуга д.быть два положение:рабочее лемех смотрит вниз,транспортное лемех задран вверх,а пятка является опорой для движения(по огороду).Носить МБ на руках,как на МТЗ 05,на этом МБ не получится-он очень сильно давит на ручки,поэтому надо опираться на плуг.Колеса на обоих МБ 16 ти дюймомые.Тот что на снимке Победовская адсолютно лысая резина,но пашет очень прилично(правда грунт у меня чистый песок).Если за ручки поднимать МБ он ткнется носом в землю и сам назад не вернется,таким образом он вывешен.Вот так вот где то.Pavel003.
Pavel003 спасибо за подробноеописание мотоблока и плуга,подскажи на какой стр фото, а колеса железные при вспашке ставил.Летом буду уточнять по развесовке.С уважением Карьер.
11.03.2011 в 21:28:17
ку всем)) ну гдето так. Pavel003 спасибо за растолкование по вложению фото))).
ето вчерашнее фото. седня фото не делал. мб уже на колесах, был пробный заезд. на второй передаче ели удержал его на месте при етом мб работал устойчиво и настырно рвался вперед потихоньку зарывался, а на грунтозацепах я на месте уже наврятли удержу. завтра фото выложу))).
11.03.2011 в 21:46:59
To Карьер! На 68 стр.Первый мой пост.Больше 10 лет именно этим мотоблоком,именно на этой резине я и пашу.Когда я купил МТЗ это был не мотоблок,а лохмотья,колес не было и я купил 15 дюймовые дорожные колеса москвичевские то ли 407,то ли 403,но это была просто дорожная резина.И как она ходила по вспаханному огороду мне не понравилось.Я сделал на них одеваемые сверху металлические грунтозацепы.Мне понравилось,но потом достал штатные металлические колеса и теперь пользуюсь ими.Я МТЗ использую не для пахоты,а для обработки междурядий.А неделю назад сделал такие же грунтозацепы для МБ на дв.ИЖ,если будем живы опробую при пахоте и отпишусь.Но по всем законам жанра д.быть неплохо.Хочу оба вида грунтозазепов(они конструктивно одинаковые только размеры разные)сделать так чтобы их можно было использовать и как колеса и как одеваемые на резиновые колеса.Примерно вот так вот.Pavel003.P.S.это второй МБ есть еще один.Время пользования приближается к 30 годам,если уже не перевалило за.
11.03.2011 в 21:53:11
Mixaluch написал : ку всем)) ну гдето так. Pavel003 спасибо за растолкование по вложению фото))).
А на первой тихо едет?
11.03.2011 в 22:05:26
Мужики, как Mixaluch разошелся,фото за фото, скоро и видео не за горами?!
11.03.2011 в 22:24:01
Pavel003 у меня колеса 10,стандартные для мотоблоков(елочка) для траснпортных пойдет, а для вспашки нужны железные,я видел такие,главное в середине блин полый туда вроде песок засыпается(смотрел видео),таким образом каждое можно на 10 кг догрузить.Не встречал?У меня масса мб около 100 кг,говорят для лучшего сцепления (вспашка) нужно масса около 150.Вот и думаю как "догонять",что думаешь по этому вопросу?
