Stels-ua
Stels-ua
Луганск
18.06.2011 в 06:21:00
Вот к колесам примерял
dimapolovina
dimapolovina
Иркутск
18.06.2011 в 06:42:34
Привет всем! У меня основная работа по созданию мотоблока подходит к завершению.Переделал вертикально рулевую колонку, прицепное на телеге.
Уже катался: http://www.youtube.com/watch?v=HT4sUFn60_4&feature=mfu_in_order&list=UL Вывозил мусор. Бегает хорошо и сила есть. На первом выезде на движке и промвале стояли муравьёвские шестерни 11 и 27 соответственно, и ижевские на промвале и редукторе - 9 и 21. Скорость на первой передаче была совсем черепашьей. Переставил вместо муравьёвских звёздочек ижевский комплект. Сейчас скорость меня вполне устраивает. Осталось с двигателем до конца разобраться, на первой сильно шумит коробка или сцепление. На эту тему где-то встречал инфу, буду искать и разбираться, ещё бы времени побольше, а то уже и лето скоро пролетит.
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.06.2011 в 22:59:53
Stels-ua написал : Вот к колесам примерял
Stels-ua основательная хватка;) крепко так, по мужски!
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.06.2011 в 23:03:10
dimapolovina написал : dimapolovina
Дима, да лето летит, не остановишь, мне жаль времени потраченного по мелочам, пока пользуюсь сделанным. Так и не получается завершить прошлогодний проект.
19.06.2011 в 21:17:04
У меня вопрос к Серому.Вижу у Вас двиг. "муравей" - какие применены звёзды? http://www.youtube.com/watch?v=qu5acoTfBhE. Пока пользуюсь этой самоделкой, но хочу примкнуть к вашим рядам.
Walerii
Walerii
Оренбург
19.06.2011 в 22:17:07
Stels-ua Про центр тяжести - легче нажимать на рычаги управления (висеть на них). двигатель можно вынести вперед примерно на 10 - 15 см и бензобак устанавливать над ним. я 2 раза переносил двигатель вперёд, а то сначала после пахоты (фрезерования) 2 дня руки не поднимались (к стакану наклонялся), а после переноса стало легче. Крепление двигателя можно было использовать от мотоцикла, на верхней перекладине разместить бензобак, катушку и фару.
Walerii
Walerii
Оренбург
19.06.2011 в 22:43:10
dimapolovina Какая максимальная скорость Вашего движения? Надеюсь не более 25 км/час, а то я слышал что милиция не дремлет! В паспортах на большинство прицепов к мотоблокам стоит данная цифра. :)
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.06.2011 в 23:07:45
Walerii написал : Надеюсь не более 25 км/час, а то я слышал что милиция не дремлет! В паспортах на большинство прицепов к мотоблокам стоит данная цифра
Для милиции, там еще надо габариты, стоп сигналы, знак максимальной скорости, треугольник, катафоты.
sanda
sanda
Северодонецк
20.06.2011 в 00:18:12
Stels-ua написал : Для милиции, там еще надо габариты, стоп сигналы, знак максимальной скорости, треугольник, катафоты.
...ты шо, специально узнавал? а регистрация, не нужна?:confused:
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
20.06.2011 в 01:39:06
sanda написал : .ты шо, специально узнавал? а регистрация, не нужна
Это из общих правил. (на сколько вспомнил, см. выше габариты и тд.) Да и сам должен быть заинтересован, делается в большей части для личной безопасности. Чтоб никакой чумахер не догнал и не наехал.
Регистрация для малокубатурных сельхоз механизмов не нужна до 750 куб\см, скорость не выше 20км\ч и т.д.
Еще помню что то сказано, о запрещении движения по дорогам какого то назначения.
dimapolovina
dimapolovina
Иркутск
20.06.2011 в 05:56:12
сообщуние от Walerii dimapolovina Какая максимальная скорость Вашего движения?
На четвёртой около 40 км/ч, больше не разгонялся, двигатель на больших оборотах сильно ревёт. Вчера вполисаднике уборку наводил, кусты вырубил. Под загрузку телегой назад под горку сдал и на ручник поставил. Тормоз действует на одно колесо, на другое я оборваный тросик просто за раму привязал. После погрузки про ручник забыл и поехал на свалку. Сначала не понял почему плохо тянет и не разгоняется,руль в одну сторону тянет, уже на двигатель или сцепление грешить начал, потом, когда выгружаться остановился, почувствовал палёным завоняло, оказалось колодки тормозные поджёг. Мотоблок нагрузку вытерпел и не сильно нагрелся. Назад опять шустро побежал. Вот так постигаю азы езды на м/б.
