17.02.2012 в 10:44:11
В ноге устаносленны по две звезды с ижа низ 17 верх 15 зубьев. Цепь иж еще тех подвалов. Разборка простая снятие с мотоблока и разеденение двух половинок. Цепь меняется быстро. Но я думаю что если использовать какую нибудь автомобильную цепь сдвоенную намного упростит задачу. Так как в ноге две цепи еле уместились.
18.02.2012 в 00:33:24
zybav написал : использовать какую нибудь автомобильную цепь сдвоенную
есть двух и трех рядные с шагом 15, цепь типа с грм с класики не подайдет!
18.02.2012 в 10:23:42
В машинах я не силен особенно в класике но думаю подходящую можно найти или болие сильную цепь с сельхозтехники поставить.
18.02.2012 в 22:09:46
Ижевской цепи мало на Ниве нижняя спарка после замены движка на УД15 проходила 30 соток и пофтор каждые 30-40 соток
18.02.2012 в 22:13:11
А с класики,совсем оней забудь она не расчитана на такие нагрузки
18.02.2012 в 22:36:01
у меня две цепи мне хватит. Насчет автомобильной я говорил что не спец. Ваши вврианты для замены?
18.02.2012 в 22:55:01
привет мотоблочникам! наконец то зашевелились ,чувствуется приход весны. вот и я потихоньку продвигаюсь.может кому то понравится мое решение ,то.е. я решил как говорится убить двух зайцев.а именно на привод магнето установил шкив для привода генератора,тем самым решив проблему с охлаждением,типа этого
18.02.2012 в 23:04:02
[A TTACH=CONFIG]267793[/ATTACH] на счет охлаждения извиняюсь ,что то не то ,попробую еще раз.ну вот типа этого,думаю должно хватить такой воздуходувки?..
19.02.2012 в 02:13:49
точно так у меня на мотоблоке только от коленвала а не от эл.двигла, но производительности хватает.
19.02.2012 в 15:28:11
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собираю такой мотоблок: на т-200 ведущая звездочка 12 з. На пром. валу 45з. и 12 з. На муравьевском редукторе 21 зуб. Колеса диаметром 55см. Подскажите, кто знает, какая номинальная частота оборотов коленвала т-200. Хочу подсчитать какая будет скорость движения мотоблока на этих звездочках. Подсчитал передаточное число на первой передаче: 2.353 х 3 х 3.75 х 1.75 х 2 = 92.6
19.02.2012 в 16:37:28
форсаж написал : Здравствуйте уважаемые форумчане. Собираю такой мотоблок: на т-200 ведущая звездочка 12 з. На пром. валу 45з. и 12 з. На муравьевском редукторе 21 зуб. Колеса диаметром 55см. Подскажите, кто знает, какая номинальная частота оборотов коленвала т-200. Хочу подсчитать какая будет скорость движения мотоблока на этих звездочках. Подсчитал передаточное число на первой передаче: 2.353 х 3 х 3.75 х 1.75 х 2 = 92.6
Вот график на нем видно какие обороты и на каких максимальный крутяший момент
19.02.2012 в 17:03:48
zybav написал : Вот график на нем видно какие обороты и на каких максимальный крутяший момент
А как пользоваться этим графиком.Как построить я знаю.Но у меня есть МБ на ИЖ П3,к какому месту его приткнуть и что с ним делать.Практическое так сказать применение.Я на старых мотоциклах и тахометра то не встречал.
19.02.2012 в 17:15:28
этот график для т 200. Он показывает что при 5500 он выдает максимум мощьности. Также то выдает 6000 обмин максимум На иж п 3 макс. крутящий момент при 5 тыс. А максимум где то 6.5 тыс. Все орентировочно на слух или положение ручки газа.
19.02.2012 в 18:03:25
zybav написал : этот график для т 200. Он показывает что при 5500 он выдает максимум мощьности.
Другими словами если я всего этого не знаю,то хуже мне не станет,как и от того,что я это знаю не станет лучше.Другими словами мне это нужно,как зайцу стоп сигнал.
