zybav
zybav
Донецк
16.02.2012 в 23:04:10
насчет копалки грохотной не знаю, но за сажалку подумывал. думаю после весенних испытаний на огороде решу надо или не надо, если да то добавлю еще пару звездочек между ногой и редуктором, думаю сделать так больше вариантов не вижу.
zybav
zybav
Донецк
16.02.2012 в 23:26:27
Сходив в гараж я посчитал что один оборот вала на фрезы выходит 55 оборотов коленвала +- 2-3 оборота. И посчитав что даже при 3000 об\мин выходит 54 об\мин на фрезе. Если я не прав поправте. Но думаю достаточно для начала. А там видно будет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.02.2012 в 23:34:01
zybav написал : А кто подскажет как можно посчитать передаточное а то аж интересно по оборотам что ли?
Например.Звездочка (или шестерня) 10 зубьев-Z1,вращается со скоростью 1000об/мин.Приемная звездочка(шестерня) количество зубьев 30-Z2.Передаточное число Z1 делим на Z2(10:30=1/3).Обороты на приемном валу 1000Х(Z1:Z2)=1000/3= 333,33333.....Так это считается.
zybav
zybav
Донецк
16.02.2012 в 23:49:08
Это я знаю я имел в виду не зная количества зубьев, но вроде как я посчитал по оборотам это не передаточное?
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.02.2012 в 00:23:38
zybav написал : Это я знаю я имел в виду не зная количества зубьев, но вроде как я посчитал по оборотам это не передаточное?
Не зная количества зубьев,делают медленное вращение источника,до 1 или 10 оборотов приемного,чтобы удобно было считать,естественно обороты источника считают тоже.Одно делим на другое это и будет передаточное число.Делить можно как угодно.Для писанного мной случая Z1:Z2,а можно и Z2:Z1,суть не меняется,все относительно,если идти от источника к приемнику,то Z1:Z2 это именно передаточное число,тем более,что ты написал,что это тебе известно.
zybav
zybav
Донецк
17.02.2012 в 00:40:01
а хватит ли или уведичивать передаточное?
student_ya
student_ya
Белгород
17.02.2012 в 00:41:15
SERGUCHA Это катушка двухвыводная получается а как же она распределяет по цилиндрам? Искра сразу на два цилиндра идет, в одном сжатая рабочая смесь воспламеняется, в другом процесс продувки и не смотря на присутствие свежей рабочей смеси она не воспламеняется.Двигатель работает отлично во всех режимах.
student_ya
student_ya
Белгород
17.02.2012 в 00:58:21
zybav Вот закончил редуктор фото только готового Хорошо на мой взгляд с редуктора муравья с двух сторон снимать одновременно крутящий момент, но не слабоваты ли родные шлицевый полуоси редуктора с посаженными на них звездочками:confused: где шлицевые втулки здя звездочек брали (от резиновый "гранат"?), как звездочка на шлицевой полуоси редуктора крепится? В ноге тоже две цепи 15? и как осеществляется натяжение цепи в ноге, да и других цепей?
student_ya
student_ya
Белгород
17.02.2012 в 01:02:24
zybav Еще на фото видно-отказался от цепного привода механизма запуска двигателя, почему, и не слабовата ли разплющенная труба для проворачивания коленвала планеты?
zybav
zybav
Донецк
17.02.2012 в 01:07:35
в ноге натяжка производится путем перемешения буксы подшибника. Остальное просто удалением от двигателя. Натяжка ровномерная. К звездочки приварена часть шлицевой от проточки больших звездочек. Полезпая плошадь намного увеличилась на звезде. В нутри стоят ограничивающие втулки. Позже просверлю отверстие и притяну звездочку.
zybav
zybav
Донецк
17.02.2012 в 01:11:08
Нормально она приварена. А болт просто стяжной тобы не загомачить шлицевую на валу. Заводил нормально. Была и отдача нормально выдержала. Позже буду усилять.
