Pavel003
Харьков
23.11.2012 в 15:48:56
алекс2405 написал : упадет вперед так как движок немного перитягивает
Примерял УД 15 сильно тянет вперед. Но штырь то цел, тот, что на снимке. Правда грузы чуть поменялись, но тоже есть.
yadikus
Донецк
03.12.2012 в 13:57:43
алекс2405 - скажите пожалуйста какой у вас зажигание. я просто совсем в этом зеленый. у меня есть двиг СЗД, редуктора от муравья и сзд, и большое желание к весне сообразить мотоблок. но на двиге нет зажигания никакого. заранее спасибо. ответ правда прочту только в пятницу.
алекс2405
Ульяновск
03.12.2012 в 23:22:14
Здравствуйте yadikus,вместо родного (штатного) зажигания у меня сейчас стоит обычное магнето от тракторного пускача, на этом снимке его хорошо видно,просто у него крышка на контактах не родная(ее небыло)и я вырезал ее из пластиковой крышки от баллончика с краской.Если есть знакомый токарь то переходник на движок для магнето сделать не проблема.Хотя в дальнейшем хочу ставить родные контакты и генератор(подойдет от любой машины но лучше от трактора МТЗ или ему подобного,они самовозбуждающиеся)маленький аккумулятор наверное лучше от скутера,они сейчас есть гелевые непроливаются.Редуктор вам лучше использовать от муравья он более прочный и удобней как мне кажется.Если можете то выложите на сайт фото имеющихся у вас запчастей что бы прикинуть как лучше их использовать,и самое главное движок со стороны зажигания,посмотреть что там есть и будем думать.Если есть ЖЕЛАНИЕ, сделать мотоблок или какую другую технику,то вы ее обязательно сделаете!Буду очень рад вам помочь как и многие другие на этом сайте.
yadikus
Донецк
04.12.2012 в 00:26:26
алекс2405. Постараюсь в пятницу все выложить. Да, я собирался использовать именно "муравьевский" редуктор по схеме Радоснега. у меня их полтора. на двиге нет карба, нет зажигания, но есть генератор, нет кожуха обдува. вообщем сделаю фото выложу.
алекс2405
Ульяновск
04.12.2012 в 00:40:02
yadikus.Хорошо,будем ждать.
vova6601
Калуш
04.12.2012 в 01:10:51
Добра всем. алекс2405, если можно ,несколько вопросов:1.Как крепятся звездочки на промвалу и особенно на редукторе(от чего ступица)? 2.Как устроен глушитель? 3.От какой техники звездочки?
алекс2405
Ульяновск
04.12.2012 в 23:17:19
vova6601.Добрый вечер всем! Звездочки на промвалу сделаны съемными для удобства замены.Теперь подробнее:на промвал был взят кусок москвичевской полуоси(можно любой другой кругляк,а то токарь жаловался что уж больно твердый металл),были куплены опорные самоустанавливающиеся подшипники(дорогие заразы каждый по 480р)с внутренним диаметром20мм,потом берем вторичный вал от планеты и отрезаем от него шестерню(что бы не мешалась и не цеплялась ни за что в процессе эксплуатациив целях безопасности)вытаскиваем из него бронзовые втулки и получаем его внутренний диаметр тоже 20мм,протачиваем промвал со стороны цепи от двигателя на 20мм(размер длинны не помню,если будет надо замерю)одеваем на него обрезанный вторичный вал,шлицами наружу,привариваем с внутренней стороны,одеваем на него звездочку(подойдет от любого ижа) затягиваем гайку и стопорим шайбой(все как на мотоцикле),с другой стороны промвал протачиваем внутри ,берем двухрядную звездочку с ижа и стачиваем в токарке зубья и теперь на нее можно наварить любую имеющуюся звезду(у меня приварена от редуктора инвалидки).Ставим шпонку одеваем на конус и затягиваем болтом.,вернее сначала ставим подшипник.Звездочка на редукторе от какого то комбайна приварена на обрезанный шкив от МБ Урал.Глушитель выполнен из огнетушителя,внутри просто трубка подобранная по диаметру и насверленная сверлом на6 и 8.
vova6601
Калуш
05.12.2012 в 03:12:52
алекс2405, спасибо за подробное обяснение.все хорошо понял.
yadikus
Донецк
09.12.2012 в 21:48:23
алекс2405 написал : yadikus.Хорошо,будем ждать.
еще есть двигатель от Восхода 3, надо его собрать и вперед. правда теперь гадаю из чего лучше делать?! понятно что из СЗД, но я хочу сначала потренироваться на восходе. мне кажется двиг СЗД лучше поставить на минитрактор. с охлажением я думаю можно разобраться, а вот со звездами для Восхода это конечно совет нужен - какие ставить?. на фото редуктор муравья один. есть еще 0,5 редуктора муравья и 2 редуктора СЗД, если внутренности у них одинаковые, то я думаю мжно будет собрать второй редуктор муравья - самое главное там есть.
yadikus
Донецк
14.12.2012 в 15:59:18
наверное все на уборке снега?!:a
алекс2405
Ульяновск
14.12.2012 в 18:52:48
yadikus написал : наверное все на уборке снега?!
Ах если бы был бы снег,я был бы только рад,снегу было много но весь растаял за 2 дня,а теперь -20 с ветром,ночью обещают до -30.:scare.
yadikus написал : на фото редуктор муравья один. есть еще 0,5 редуктора муравья и 2 редуктора СЗД, если внутренности у них одинаковые, то я думаю мжно будет собрать второй редуктор муравья - самое главное там есть.
Внутренности редукторов абсолютно разные кроме планетарки.СЗД двигатель конечно будет лучше оставить на миник,а от восхода должен пойти на МБ, вот только про звезды я чет не понял,всмысле какие ставить?:confused:
yadikus
Донецк
15.12.2012 в 02:15:45
алекс2405 написал : Ах если бы был бы снег,я был бы только рад,снегу было много но весь растаял за 2 дня,а теперь -20 с ветром,ночью обещают до -30.:scare.
я имел в виду количество зубьев. если я поставлю-на двигатель звезду на 21 зуб, на редуктор на 15. я правильно понимаю? у нас снегу нападало столько чтообъездная вокруг донецка стоит,а в городе еще хуже. и куда только уходит транспортный налог?! а комунальные службы как всегда узнали о снеге из новостей:applause::D!!!
алекс2405
Ульяновск
15.12.2012 в 21:38:17
yadikus написал : если я поставлю-на двигатель звезду на 21 зуб, на редуктор на 15. я правильно понимаю?
Чем больше количество зубьев звездочки на двигателе и меньше на редукторе,тем больше будет скорость.
алекс2405
Ульяновск
15.12.2012 в 21:48:41
yadikus, У вас с редуктора выход пойдет непосредственно на вал на котором будут фрезы или колеса? Или как то по другому? Если пойдет сразу на вал то надо будет делать защиту цепи и нижней звезды от грязи.
Shihan
Самара
15.12.2012 в 21:59:59
алекс2405 написал : Чем больше количество зубьев звездочки на двигателе и меньше на редукторе,тем больше будет скорость.
Тем больше упадёт тяга и тем больше увеличится нагрузка на двигатель.
