алекс2405
алекс2405
Ульяновск
23.11.2012 в 12:18:33
Pavel003 написал : штырь правда пригодился, на МТЗ цепляю и тачечку на него вешаю.
А можно поподробней(что такое МТЗ) и как тачку на него повесить?
алекс2405
алекс2405
Ульяновск
23.11.2012 в 12:23:27
Pavel003 написал : у тебя МБ с наклоном назад, реакция будет еще больше
Дело в том что я специально его так ставлю(с наклоном назад)если поставить ровно он упадет вперед так как движок немного перитягивает
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.11.2012 в 12:35:38
алекс2405 написал : А можно поподробней(что такое МТЗ) и как тачку на него повесить?
МТЗ это мотоблок, тяжелый, нормальный. Вот фото Нева с тачкой впереди и МТЗ с той тачкой сзади, дышло тачки одето на штырь, который делал для грузов на Неву..Прицеп продал от МТЗ 05 , пришлось приспособить тачку, для развезти навоз.
tuger
tuger
Мурманск
23.11.2012 в 12:59:28
алекс2405 написал : Дело в том что я специально его так ставлю(с наклоном назад)если поставить ровно он упадет вперед так как движок немного перитягивает
А зачем тогда спрашивать, коли ответ не интересует? Взвесьте все и решите, что именно Вам подойдёт. Или не подойдёт, но по таким-то техническим причинам, а не потому, что с собственным мнением не совпало. :(
алекс2405
алекс2405
Ульяновск
23.11.2012 в 14:15:30
tuger написал : А зачем тогда спрашивать, коли ответ не интересует? Взвесьте все и решите, что именно Вам подойдёт. Или не подойдёт, но по таким-то техническим причинам, а не потому, что с собственным мнением не совпало. :(
Прошу простить если чем то обидел,а ответы меня очень интересуют,просто я на улицу выходил.А прикольно так с тачкой на мб нева вот только не пойму как с ней поворачивать,не видно поворотного узла.
tuger
tuger
Мурманск
23.11.2012 в 15:42:24
алекс2405 написал : Прошу простить если чем то обидел
Причём тут обида, просто не хочется в пустую воздух сотрясать. Приведены аргументы теми кто реально и не на одном железе опробовал такую развесовку (да ещё в сравнении с противоположной), не устраивает такое решение - флаг вам в руки, вы сделали выбор. После этого, ответ -
алекс2405 написал : я специально его так ставлю (с наклоном назад) если поставить ровно он упадет вперед так как движок немного перитягивает
говорит о том, что выбор сделан до вопроса и ответы на него не могут повлияют.
Может я ошибся? Но:
  • Что можно сделать из Тарпана?
    • То-то и то-то.
    • Жаль, что никто не ответил...
тогда встречный вопрос, А смысл?
алекс2405 написал : а ответы меня очень интересуют
Надеюсь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.11.2012 в 15:46:16
алекс2405 написал : вот только не пойму как с ней поворачивать,не видно поворотного узла.
За ручки, на месте с грузом, почти на 90 градусов, с пробуксовкой, на бетоне или асфальте не пробовал, но тут ребята рулевое ставят, им нравится. Кстати на первом снимке виден штырь для грузов.Сзади Невы. Думаю на ходу и на асфальте развернется. Но мне навоз на огороде был нужен.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.11.2012 в 15:48:56
алекс2405 написал : упадет вперед так как движок немного перитягивает
Примерял УД 15 сильно тянет вперед. Но штырь то цел, тот, что на снимке. Правда грузы чуть поменялись, но тоже есть.
yadikus
yadikus
Донецк
03.12.2012 в 13:57:43
алекс2405 - скажите пожалуйста какой у вас зажигание. я просто совсем в этом зеленый. у меня есть двиг СЗД, редуктора от муравья и сзд, и большое желание к весне сообразить мотоблок. но на двиге нет зажигания никакого. заранее спасибо. ответ правда прочту только в пятницу.
алекс2405
алекс2405
Ульяновск
03.12.2012 в 23:22:14
Здравствуйте yadikus,вместо родного (штатного) зажигания у меня сейчас стоит обычное магнето от тракторного пускача, на этом снимке его хорошо видно,просто у него крышка на контактах не родная(ее небыло)и я вырезал ее из пластиковой крышки от баллончика с краской.Если есть знакомый токарь то переходник на движок для магнето сделать не проблема.Хотя в дальнейшем хочу ставить родные контакты и генератор(подойдет от любой машины но лучше от трактора МТЗ или ему подобного,они самовозбуждающиеся)маленький аккумулятор наверное лучше от скутера,они сейчас есть гелевые непроливаются.Редуктор вам лучше использовать от муравья он более прочный и удобней как мне кажется.Если можете то выложите на сайт фото имеющихся у вас запчастей что бы прикинуть как лучше их использовать,и самое главное движок со стороны зажигания,посмотреть что там есть и будем думать.Если есть ЖЕЛАНИЕ, сделать мотоблок или какую другую технику,то вы ее обязательно сделаете!Буду очень рад вам помочь как и многие другие на этом сайте.
yadikus
yadikus
Донецк
04.12.2012 в 00:26:26
алекс2405. Постараюсь в пятницу все выложить. Да, я собирался использовать именно "муравьевский" редуктор по схеме Радоснега. у меня их полтора. на двиге нет карба, нет зажигания, но есть генератор, нет кожуха обдува. вообщем сделаю фото выложу.
