Вася Карулес написал : своим неизвращённым умом подумай какую выборку надо делать чтоб сателит повернулся гдето на 45 градусов??
Тут как раз и есть над чем подумать как вариант
или на валах сделать вырезки
25.03.2013 в 19:03:37
25.03.2013 в 19:14:17
прикинь толщину вала и какая должна быть бобышка (сомневаюсь что такая войдёт и там не из консевенного материала она должна быть)???вот выборка в волах -да,но без тех чашек однозначно!!!!ту ссылочку выложи в луноходы в гусеничничную тему!!!
25.03.2013 в 19:43:31
Я в блокировках выложил
25.03.2013 в 19:46:38
Scirocco357 написал : Я в блокировках выложил
хозяин барин!!!где хотит там и выкладывает,ещё бы соответствовало действительности:блокировка блокировке,а усиление дифа-уселению!!!
25.03.2013 в 19:54:39
ещё раз повторюсь выкладывал 2 разных видео но по одной тематике для наглядности потому как в видео про блоки мало указывалось на сборку с доп сателитами. По поводу вкладки на лунаходах про блокировки тему штудировал а по гус самоходок не очень (ни времяни ни желания -немоё)не хочу повторяться или быть навящевым.К вам предложение выложить туда куда нужно -может кто голову ломает а тут и предложение НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ;)
25.03.2013 в 20:18:53
Вася Карулес написал : прикинь толщину вала и какая должна быть бобышка (сомневаюсь что такая войдёт и там не из консевенного материала она должна быть)???вот выборка в волах -да,но без тех чашек однозначно!!!!ту ссылочку выложи в луноходы в гусеничничную тему!!!
Что то я не понял претензий. Часть 4, где там речь про блокировку? Там написано редуктор с 4 сателлитами. Никто про блокировку и слова не сказал. И ось, зачем что то к чему то прикидывать (бородавка большая будет, это все знают) там человек вставил две оси без прикидок, просто взял одну ось, а потом через нее пропустил вторую, никаких там пропилов нету, просто отверстие и все. Зачем нужны 4 сателлита, я не в курсе, но речь идет о них.
25.03.2013 в 20:25:14
Scirocco357 написал : ещё раз повторюсь выкладывал 2 разных видео но по одной тематике для наглядности потому как в видео про блоки мало указывалось на сборку с доп сателитами.
В части 3 тоже все есть и кольцо в которое ось вставляется, и активатор блокировки есть. Нет только осей, но это дело техники, все достаточно прозрачно, и видео работы показывает и активацию и деактивацию (тут мне не все ясно, но если воспроизвести это в металле, все прояснится). Хорошая идея если кто хочет сделать МБ с блокировкой.
25.03.2013 в 20:36:32
В 5 колесе все описано про ось сателитов похожего патента
26.03.2013 в 00:05:49
В той системе, где показана дополнительная неподвижных пара сателлитов. Возможно подразумевается инерционная блокировка дифференциала. В литературе о трансмиссиях рассказывался данный тип, подобие стандартной коробки сателлитов УАЗ.
Для мотоблокостроения или для серьезнозаточенных внедорожников система скорее всего неподходящая.
26.03.2013 в 00:13:24
Stels-ua написал : Для мотоблокостроения или для серьезнозаточенных внедорожников система скорее всего неподходящая.
С четырьмя сателлитами не знаю. А там где принудительно почему не подойдет? МТЗ, МС работают, другой принцип, а почему так не подойдет? Ну для внедорожников понять можно, а МБ?
26.03.2013 в 00:36:16
Pavel003 написал : Ну для внедорожников понять можно, а МБ?
Это про ту систему с неподвижными шестью сателлитами, где нету прочного блокирования. Там якобы вступают силы инерции и трения, при резком ускорении вовлекает в работу проскальзывающую сторону.
Для нас надо так, чтоб сразу наглухо и надежно, при любых раскладах. Та система с подвижной парой больше подойдет, да и в затратах на производство, не на много дороже.
