Scirocco357
Scirocco357
Минск
26.03.2013 в 00:54:01
Про блокиров ку сателитами особо нигде не слышал до сего.Просто дреган собирает самоходку на гусиницах и в кач-ве бортовых хочет приминять вом от мтз-82 .вот я иначал шукать какбе ему конструкцию уменьшать.По существу для миника долго искал редектор от луаза с блокировкой ( в Беларуси продают заюзаные по 200дол),сколько мне предлагали безплатно мостов от класики и сосчитать трудно чуть ли сами не наливали чтобы унёс но т.к не было решения по блокировке все ушли на метал ,а тут такое предложение, и исполнение не так уж сложно.Думаю на минике будет работать без проблем,только выработать алгоритм вкл и выкл.-как на джипе - 1 не вкл на поворотах
2 выключив отъехать назад 3 не пользоваться на осфальте В остальном только приятные имоции и дешевизна исполнения
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.03.2013 в 07:47:39
Stels-ua написал : Для нас надо так, чтоб сразу наглухо и надежно, при любых раскладах. Та система с подвижной парой больше подойдет, да и в затратах на производство, не на много дороже.
Я и имел ввиду ту схему где включается самостоятельно. Но это как на меня на большого энтузиаста и рукодельника. Да и то при условии, что мотоблоком человек пользуется практически весь год. Но это чисто мое понимание проблемы. А если чисто техническая сторона, то мне идея очень нравится.
LVN
LVN
Липецк
27.03.2013 в 08:40:34
Добрый день! Так как здесь живут настоящие Самодельщики, задам вопрос почти по теме. Имею: головка ИЖ, сорвали резьбу свечную. Нарезал новую под ввертыш. Ставлю его на фиксатор резьбы Локейт, по моему. Хватает на 2-3 выворачивания. Чем еще можно зафиксировать? Или можно кардинально- заварить аргоном свечное отверстие, просверлить, нарезать штатную резьбу? Кроме аргона для этих целей есть метчики нужные и сверла. Аргон найду. Не поведется ли головка после сварки.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
27.03.2013 в 08:50:06
Раскернить изнутри
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2013 в 08:53:35
LVN написал : Или можно кардинально- заварить аргоном свечное отверстие,
Ну во первых они живут не здесь. Головка не поведется. На заводе может и можно заварить, а потом нарезать. Дома я такого не смог бы сделать. Если есть возможность сварки аргоном. Переходник делай из алюминия (дюраль естественно. И с внутренней стороны головки провари его, в таком случае он уже не будет выкручиваться. Ну и при закручивании свечи не надо давить на ключ так чтобы глаза вылазили из орбит. Спокойней затягивать надо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2013 в 08:54:18
Stels-ua написал : Раскернить изнутри
Это не помогает, как правило.
LVN
LVN
Липецк
27.03.2013 в 09:09:20
Ввертыш покупал в магазине, латунь или бронза, не понимаю еще, раскернить не получилось, отламываются куски, хрупкий материал. Раз можно заварить, буду пробовать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2013 в 09:23:36
LVN написал : Ввертыш покупал в магазине, латунь или бронза, не понимаю еще, раскернить не получилось, отламываются куски, хрупкий материал. Раз можно заварить, буду пробовать.
Кернить надо не переходник.а вокруг него. Заварить этот переходник не получится, надо точить из алюминиевого сплава. Вообще то что я написал выше, про кернение это правильно, но накернить можно и откручиваться не будет. Суть в уплотнении металла головки в резьбе переходника. Главное не тянуть (очень сильно свечу), на импортных резьба М10 и не срывают если не тянуть.
LVN
LVN
Липецк
27.03.2013 в 09:38:18
Pavel003, Спасибо, я кернил переходник. Ошибку увидел.
LVN
LVN
Липецк
27.03.2013 в 09:54:50
Кернить лучше наверное при закрученной свече?
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2013 в 10:03:51
LVN написал : Кернить лучше наверное при закрученной свече?
В принципе да, хотя не особо и принципиально. Но, так как удары разные могут быть, то при закрученной будет корректнее.
