Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
27.03.2013 в 11:38:48
в магазине есть длинные вставки ,закрутить из нутри предварительно засверлить фаску и с наружи широким керном раздать и затем пройти метчиком-навечно.
тёма
тёма
Ульяновск
27.03.2013 в 12:10:12
LVN написал : Кернить лучше наверное при закрученной свече?
Всем привет . под вставку резьбу нарезают не полностью . вставку закручивают сбольшим усилием .и она клинит в головке потом её ничем не выкрутиш . есть свечки с газонов старых там резьба больше .но их сейчас трудно найти
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2013 в 12:26:50
тёма написал : есть свечки с газонов старых там резьба больше .но их сейчас трудно найти
Я думаю их и не найдешь. У меня есть свеча (да и то ее найти надо еще, даже зная что она есть, не просто это), вроде 16Х1,5, если б такие свечи были, как ремонтные, было бы неплохо, но.....
han_fey
han_fey
Черкассы
28.03.2013 в 01:58:35
Pavel003 написал : Я думаю их и не найдешь. У меня есть свеча (да и то ее найти надо еще, даже зная что она есть, не просто это), вроде 16Х1,5, если б такие свечи были, как ремонтные, было бы неплохо, но.....
Таких свечей полным полно, они применяются в стареньких автомобилях Ford, есть с юбкой под конус, и под шайбу, авто хоть и старенькие, но свечи в нормальных магазинах есть, нужно спрашивать, я такие продавал когда работал в автомагазине. Например DENSO MA20PU Длина резьбы свечи зажигания, мм: 12; диаметр резьбы, мм: 18; размер под ключ : 21;
LVN
LVN
Липецк
28.03.2013 в 08:56:26
Вася Карулес, Длинная вставка есть. Метчики тоже. Засверлить фаску- это сверлом примерно 20 с наружи головки? Раскернивать вставку? Она лопается, хрупкий металл. Есть токарь- точит из стали, немного конусом, может ему заказать, чем покупная?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.03.2013 в 09:12:58
han_fey написал : Таких свечей полным полно, они применяются в стареньких автомобилях Ford, есть с юбкой под конус, и под шайбу, авто хоть и старенькие, но свечи в нормальных магазинах есть, нужно спрашивать, я такие продавал когда работал в автомагазине. Например DENSO MA20PU Длина резьбы свечи зажигания, мм: 12; диаметр резьбы, мм: 18; размер под ключ : 21;
Спасибо. Я не знал. Да их и не было раньше. А потом уже по привычке и не спрашивал, естественно, что спрашивать, если знаешь их нет. Буду в Харькове поинтересуюсь. Особенно 16 мм было бы хорошо. Ее прямо можно резать по старой, М14 которая.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
28.03.2013 в 09:36:34
LVN написал : Вася Карулес, Длинная вставка есть. Метчики тоже. Засверлить фаску- это сверлом примерно 20 с наружи головки? Раскернивать вставку? Она лопается, хрупкий металл. Есть токарь- точит из стали, немного конусом, может ему заказать, чем покупная?
не хочется снимать у меня на двс уд-2м стоит.вкручена с внутренней стороны(стороны поршня),а затем ставишь на что нибуть(упираешь и снаружи откуда вкручиватся должна широким керном или шариком гдето на 18-20разочик пресодить.поправить резьбу и всё.возьми дай головку токарю раскажи про это он сто процентов сразу врубится и сделает.свечу будишь заворачивать рукой без воротков и свеча всегда будет выворачиваться так как ввёртышь на заворачивание будет идти.а призаворачивании ввёртышь выворачиваться поэтому не рекомендую от всей дури тянуть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.03.2013 в 09:55:01
Вася Карулес написал : не рекомендую от всей дури тянуть.
Когда нет переходника, тоже нет смысла тянуть, что бы аж глаза из орбит вылазили.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
28.03.2013 в 11:49:43
Pavel003 написал : Когда нет переходника, тоже нет смысла тянуть, что бы аж глаза из орбит вылазили.
не кто и не спорит !!!всегда закручиваю ключём ,что вихляется с карданчиком,ручичка см.6 ,подтянул и всё.ещё ни одной не сорвал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.03.2013 в 18:28:28
Вася Карулес написал : не кто и не спорит
Я понимаю. Просто я для усиления эффекта написал.
олег26
олег26
Орск
31.03.2013 в 09:45:24
здравствуйте извините что не в тему но может кого заинтересует сосед по гаражу предлажил готовый редуктор на подобие такого только вместо шестерен цепь внутри нужно только фрезы и двигатель.
