yadikus
yadikus
Донецк
08.04.2013 в 11:50:07
Доброе время всем. Кто может подсказать как лучше сделать промвал со съемными звездами. может я усложняю себе задачу, просто хочу избавиться от заведомых ошибок. есть две звезды на 21 зуб, их планирую поставить на промвал. ставиться промвал будет на подшипниковые узлы скорее всего под 206 или 207 подшипник. вот и думаю - точить ступицу, сверлить звезду, прикручивать звезду к ступице и ставить ее через шплинт?! так или нет. посоветуйте пожалуйста. сваирл раму, сейчас занимаюсь моделированием ручек, креплением бака. и потому еще вопрос - газ делать через манетку, или ставить ручку газа? или все вместе?! заранее всем спасибо.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
08.04.2013 в 14:11:03
yadikus написал : Кто может подсказать как лучше сделать промвал со съемными звездами.
Вот так это можно сделать. Болты видны. Окрутил снял звездочку.. Длинный болт поперек вала стопорит втулку к которой прикручена звездочка.
федор-54
федор-54
09.04.2013 в 06:35:09
промежуточный вал -самый сложный узел во всем мотоблоке-если применять самоцентрирующиеся подшипники- нужны сальники для их защиты, если подшипники-защищенные-трудно обеспечить соосность корпусов на раме..., я точил один корпус под два подшипника-между ними-распорная втулка, и этот корпус вварил в раму. сам промвал делал из нескольких частей-ведомая звезда-большая от ижа-из нее убрал шлицевую втулку и вварил туда другую шлицевую самодельную со внутренними шлицами муравья, сам вал сделал из полуоси муравья(но его пришлось обварить-чтобы получить диаметр 20мм под 204 подшипник) и с другой стороны на этот вал наварил обрезок вторичного вала кпп иж-только шлицевую его часть под звезду.- получилось неплохо, только сложно очень-много токарки и шлифовки, чуть попозже сфотаю-выложу фотки.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
09.04.2013 в 09:39:05
федор-54 написал : промежуточный вал -самый сложный узел во всем мотоблоке-если применять самоцентрирующиеся подшипники- нужны сальники для их защиты, если подшипники-защищенные-трудно обеспечить соосность корпусов на раме..., я точил один корпус под
Пыльников вполне достаточно. Да и прокладками выставить буксы можно. На циркурярках (обороты бешенные) и буксы кривые, приваренные, подшипники долго ходят. На моем снимке пром вал стоит на двух уголках. Сначала прижал болтами уголки к буксам, потом уголки приварил, соосность более чем достаточная. Это не часы швейцарские. У меня и пыльников нет. И подшипники не закрытые, крышка буксы и усе.
федор-54
федор-54
10.04.2013 в 08:26:14
Pavel003 написал : Пыльников вполне достаточно. Да и прокладками выставить буксы можно. На циркурярках (обороты бешенные) и буксы кривые, приваренные, подшипники долго ходят. На моем снимке пром вал стоит на двух уголках. Сначала прижал болтами уголки к буксам, потом уголки приварил, соосность более чем достаточная. Это не часы швейцарские. У меня и пыльников нет. И подшипники не закрытые, крышка буксы и усе.
у меня тоже самопальный деревообрабатывающий станок-так на нем я пытался пошипники строгального барабана выставить с помощью прокладок-фигня все это, не получается нормально чтоб было, поставил туда плавающие подшипники-все пришло в норму само собой...так что возникает вопрос-а зачем извращаться с настройкой положения корпусов подшипников(причем при каждом факте разборки)-ежели можно сразу сделать нормально?
не зря, наверное, предусмотрены технологические приемы изготовления подшипниковых узлов, а?, -как вы думаете?
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
10.04.2013 в 08:35:14
федор-54 написал : не зря, наверное, предусмотрены технологические приемы изготовления подшипниковых узлов, а?, -как вы думаете?
Я так и думаю. Просто, если вал циркулярки стоит на столе и при вращении вала буксы "ходят" , то могут и самоцентрирующиеся подшипники не помочь. А когда все нормально то проблем особых нет. А прокладки под буксы все равно приходится ставить, станина ведь не шлифованная.
федор-54
федор-54
11.04.2013 в 11:45:38
Pavel003 написал : Я так и думаю. Просто, если вал циркулярки стоит на столе и при вращении вала буксы "ходят" , то могут и самоцентрирующиеся подшипники не помочь. А когда все нормально то проблем особых нет. А прокладки под буксы все равно приходится ставить, станина ведь не шлифованная.
с какого, извините, перепою надо при использовании самоцентрирующихся подшипников ставить прокладки под корпуса?-они на то и самоцентрирующиеся, чтобы опоры могли быть установлены как попало в пределах допустимого градуса отклонение от осевой!
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
11.04.2013 в 12:19:21
федор-54 написал : в пределах допустимого градуса отклонение от осевой!
Вот с этого перепоя, когда за градус выходит. Рама как правило сварная и не шлифованная.
федор-54
федор-54
12.04.2013 в 06:07:01
Pavel003 Ну так варите ее ровной, а чтобы не уложиться в 1.5-2 допустимых градуса отклонения от осевой-это надо как минимум перебрать за 40 градусов перед работой, иначе никак....
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
12.04.2013 в 07:24:15
федор-54 Та варю ж, но тянет при сварке. И прокладки ставятся,в частности на циркулярке чтобы постель и барабан были параллельно. К подшипникам это не имеет отношения никакого. И это просто общий случай, так сказать. Прокладки по разному используются. Вот просто сваренная рама (без особых изысков). Колесная ось на буксах вращается. Промвал тоже. Буксы сварные. Подшипники не самоцентрироющиеся и все работает не один год. Это я именно к тому, что ничего сложного, в промвале между ДВС и осью, нет. Обороты маленькие. Прокладок нет под буксами. А вот на циркулярке даже при 500 обормотах уже могут (и будут) быть проблемы.
Да и материал не всегда ровненький бывает. А трубу 40Х40Х4, скажем отрихтовать до идеала вряд ли получится. А другой нет. Вот и получается как в поговорке----жить то не с кем, вот и живешь с кем попало.
yadikus
yadikus
Донецк
12.04.2013 в 16:02:27
Спасибо всем за ответы. буду ваять вот так - сначала буду крепить звезду на ступицу болтами потом крепить ступицу на вал
