Pavel003
Pavel003
Харьков
12.04.2013 в 18:06:56
yadikus Ну это уже как надо, так и делай. У меня на снимке две цепи (две звездочки ) рядом. За большой там сразу маленькая стоит, с нее цепь идет на вал колесный. Если тебе надо цепи разнести, то можно и так.
федор-54
федор-54
13.04.2013 в 19:12:16
Вот мой агрегат-кой-чего еще не доделано-нет выхлопной трубы, кожуха второй цепи, нету еще ручек управления(от каскада мб1 я их взял, переделал, но еще не установил), нет еще грязезащитных крыльев, планируется работа в основном с фрезами.Ну, разумеется еще не крашено,-тяжеловат получается, придется вырезать лишний металл-делать окна и пр.
федор-54
федор-54
13.04.2013 в 19:16:47
натяжитель, рычаги управления:
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.04.2013 в 20:02:36
федор-54 написал : тяжеловат получается, придется вырезать лишний металл-делать окна и пр.
Если как фрезер, то конечно тяжеловат.А что это за трубчатая конструкция такая? Много работы и очень много. Если грунт тяжелый может и имеет смысл, а если легкий .....Вряд ли окна тебя спасут. Ну про то что сделано хорошо, это и так ясно. Нева с УД 15 у меня сегодня утонула. В смысле тонет в грунте.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
13.04.2013 в 20:44:45
Зачем облегчать? Проще фрезы под этот вес сделать.
федор-54
федор-54
14.04.2013 в 08:22:02
Pavel003 написал : А что это за трубчатая конструкция такая?
что именно? если последняя фотка в первом сообщении-то это промвал, в его корпусе вырезаны окна для облегчения, еще облегчу распорную втулку-именно ее видно в окне корпуса промвала. большой вес получился из-за того, что не нашел гнутого профиля для рамы-пришлось сделать из профильного угольника, в результате толщина вертикального ребра получилась 12мм-вот там и буду вырезать окна.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2013 в 08:54:57
федор-54 написал : что именно?
Вот на этом фото. Похоже на воздуховод.
Начинается у фильтра и уходящее под углом вниз.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2013 в 09:04:59
федор-54 написал : большой вес получился из-за того, что не нашел гнутого профиля для рамы-пришлось сделать из профильного угольника, в результате толщина вертикального ребра получилась 12мм-вот там и буду вырезать окна.
У меня ДВС стоит на трубе и косынках легко и просто. Не я придумал, что бы не было типа я хвастаюсь. На мотоциклах на чем висит двигатель. На тех же авто на жести все держится. Не надо конечно 12 мм, там и три много.
центральная труба к ней косынки. в косынках по 4 отверстия и ИЖ П3 висит на шпильках М8. Труба толстотелая. но с толщиной стенки и 2 мм будет выполнять ту же функцию, как с 4 мм, как у меня. Это не вчера делалось. Да и вес у меня только приветствуется, это чистый пахарь, чем тяжелее тем лучше.
федор-54
федор-54
14.04.2013 в 12:10:54
Pavel003 написал : У меня ДВС стоит на трубе и косынках легко и просто. Не я придумал, что бы не было типа я хвастаюсь. На мотоциклах на чем висит двигатель. На тех же авто на жести все держится. Не надо конечно 12 мм, там и три много. центральная труба к ней косынки. в косынках по 4 отверстия и ИЖ П3 висит на шпильках М8. Труба толстотелая. но с толщиной стенки и 2 мм будет выполнять ту же функцию, как с 4 мм, как у меня. Это не вчера делалось. Да и вес у меня только приветствуется, это чистый пахарь, чем тяжелее тем лучше.
Фокус в том, что я в прошлом году делал мотоблок на базе кпп запора- там я сделал трубчатую раму под двигатель, но со всеми причиндалами и с условием разборности и с условием силовой обвязки вокруг коробки запора, с привязкой к стаканам приводов-конструкция получилась не легче, но при том еще и сложнее в изготовлении. Поэтому в этом варианте я взял за основу компоновку "Серого" на 42-й странице здесь, ну вот и получилось-что получилось. Повторю-я ее буду облегчать, по мере возможности просто вырежу весь лишний металл.
Pavel003 написал : Вот на этом фото. Похоже на воздуховод. .Начинается у фильтра и уходящее под углом вниз.
Это и есть воздуховод-неужели не узнаете ижевский воздушный фильтр?
а если вы про железяку на первом плане, то это-глушитель от мотоцикла "Тула", правда он здесь без теплового кожуха-нафига он тут нужен?, ну и , повторюсь-трубы выхлопной еще нет.
ры.сы.-меня ввело в заблуждение ваше выражение..."...начинается..."- я предполагал, что начинается всегда "слева" и продолжается "направо", а у вас получилось наоборот."-Начинается у фильтра и уходящее под углом вниз....".
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2013 в 13:25:37
федор-54 написал : Это и есть воздуховод-неужели не узнаете ижевский воздушный фильтр?
Та фильтр то я узнаю. А вот железяка и заинтересовала. Ну вот теперь успокоился. Не видел я, просто, такого. Потому и спросил.
федор-54 написал : я предполагал, что начинается всегда "слева" и продолжается "направо",
все в мире отностительно, если посмотреть на глушитель с другой стороны, так и будет.... Ну и если продолжать тему - Где начало глушителя? у выпускного коллектора или там где газы покидают сам глушитель?
федор-54 написал : Повторю-я ее буду облегчать, по мере возможности просто вырежу весь лишний металл.
Я ведь не для поучить. Как сделал так и сделал. А какая силовая обвязка нужна? Весь силовой агрегат запора висит на двух болтах, на самом запоре. Не нужна ему рельса. Посмотри на какой подвеске Бэхи (та сазать) ходят за 200 км в час. Я, когда варил эту конструкцию, очень даже удивлялся. Люминиевая конструкция из листа около 3 мм.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.04.2013 в 14:10:15
федор-54, Отличная машина, и гараж под стать ей!
