18.07.2017 в 17:24:51
Саныч53, Приветствую ! Парковка по блату у государства, безплатная, а на причендалы пока не заработал;))
22.07.2017 в 22:41:31
Есть у меня хороший юный друг, и ему понравился мой вариант мотоблока. В результате родился его личный проект. Уже вырисовывается красавец :)
28.08.2017 в 22:40:07
Радоснег, Куда запропал, художник-механизатор?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.10.2017 в 14:17:41
Радоснег, Можно примерные размеры рамы..Тоже решил такой сделать .Двигатель сто кубов.Катаюсь на мопеде с таким движком уже 8лет.Есть запасной. Без вас тут скучно,не пропадайте .Редуктор от муравья обменял на металл в чермете.
11.10.2017 в 05:08:38
Размеры, как и чертежи, у вас в голове, нужно только начать и они все вылезут наружу. ИМХО
24.10.2017 в 16:34:30
dublerr, очень давно не заходил, извиняюсь! Не думал что конструкция вызовет особый интерес. Завтра попытаюсь снять. А за это время что то сделали, начали?
26.10.2017 в 22:48:24
Двигатель 100 кубов от мопеда приготовил,ещё редуктор от муравья разобрал,но не нашёл заготовку большого диаметра под вал.Сейчас тележку делаю пока.А так ,как имеются две треугольные гусеницы,хочу испытать их зимой.
31.10.2017 в 23:25:00
Склероз уже, в выходные засел за самоделку, и совсем выпало из головы. Пока эти два дня с работы прихожу поздно, там уже вечер, пока поем, пока ноги вытяну, уже темно. Да и точных размеров уже не сделаю, так как двигатель стоит. Только внешние параметры.Еще раз попрошу прощение.
02.12.2017 в 09:39:39
Товарищи самодельщики, давно горю желанием построить мотоблок. Прочитал почти всю тему (осталось 80 страниц) увидел много интересных конструкций, кое что для себя уяснил. Теперь по существу: есть двигатель от муравья. Передачу буду делать цепную 3-х ступенчатую, 1-я 11к 42 ( шаг 12,7) ,2-я 11 к 27 шаг тоже 12,7 , 3-я звёздочки с ижа , есть 18 и 19 зубовые, но могу купить и другие. По расчетам получается при 4500 оборотах двигателя на первой передаче при использовании колес от того же муравья скорость получается около 4 км в час. Вроде всё правильно, но меня терзают смутные сомнения, выдержки ли цепи а также вал колес на 25. Мотоблок планируется для работы и для транспортных работ.
