Радоснег
Радоснег
Пермь
24.10.2018 в 09:45:45
Архстайл, на 30 выдержит, но что мешает вам сделать простой вал с посадочными на 35? Сколько раз я улетал по каналам, валы не загибались.
Архстайл
Архстайл
28.10.2018 в 19:51:10
Мешает НЕ наличие заготовки такого диаметра... Вал я уже сделал и редуктор собрал, редуктор оказался от мотоколяски, правда есть ещё муравьиный, его тоже буду перебирать, как запасной вариант, поэтому собираюсь сделать редуктор съёмным.
И ещё вопрос: хочу сделать цепную передачу на прямую, от ведущей звездочки двигателя, сразу на звезду редуктора, без промвала, потому как планирую этот мотоблок только как транспортный вариант, возить лодку и дрова из близлежащего леса. Такой вариант возможен? Я так понимаю, что ваш последний вариант мотоблока с вариатором именно так и сделан?
Радоснег
Радоснег
Пермь
30.10.2018 в 20:44:53
Архстайл написал: Мешает НЕ наличие заготовки такого диаметра... Вал я уже сделал и редуктор собрал, редуктор оказался от мотоколяски, правда есть ещё муравьиный, его тоже буду перебирать, как запасной вариант, поэтому собираюсь сделать редуктор съёмным.
Архстайл, да все так и есть как вы говорили, в прошлом году последний так и сделан, в этом году с вариатором. Красиво у вас дело идёт! Даже слюнки потекли)))
Архстайл
Архстайл
31.10.2018 в 13:24:33
Вы, собственно и вдохновитель на эти труды. Ну и ещё не последним будет наличие станков, то же в своё время подобрал, восстановил, токарный, сверлильный и фрезерок нгф-110, теперь получаю удовольствие от самого процесса обработки металла). Вчера поставил редуктор на колеса, буду двигатель половинить опять, -течет по прокладке, гад. Надо было сразу же на герметик собирать, а я на авось понадеялся... ну ничего, переделаем по новой. Швеллерок 120-й нашел на металлоприемке, вот думаю, как под рычажок реверса его выфрезеровать, что бы культурно выглядело...в общем процесс идет понемногу.
Радоснег
Радоснег
Пермь
31.10.2018 в 18:50:24
И сразу фрезеровать так, чтобы туда как на коробке скоростей, поставить манжету, что бы грязь не залетала и не лежала там годами))).
Архстайл
Архстайл
15.11.2018 в 16:11:13
Продвинулся немного...
Радоснег
Радоснег
Пермь
15.11.2018 в 16:49:18
Колеса будут от авто? Пока все хорошо идет, дышло сцепки как планируете ?
Архстайл
Архстайл
17.11.2018 в 21:58:17
Да, колеса жигулевские, по крайней мере диски. Вообще, по хорошему можно поставить и мотоблочные колеса, диаметр вала позволяет. Дышло сцепки хочу делать сам. В планах купить прицеп для лодки ПВХ, небольшой, на 3,40м, со складным штатным дышлом. В первом, (стандартном) варианте буду цеплять этот прицеп к авто к обычному фаркопу, во втором -к самодельному дышлу, которое будет ставиться на прицеп, с адаптером к мотоблоку. Конструкцию сцепного узла сейчас продумываю, что бы и прочно было и безопасно при поломке этого узла на ходу.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
23.11.2018 в 23:33:45
Архстайл написал: хватит ли прочности полуоси 30мм?
Мой МБ на базе Иж имеет ось 26 мм. Ширина колес по центрам 60 см, иногда разширяю на 120. Делаю им все, кроме плуга. Металл обьічньій, что под руку попало. 6 лет- полет нормальньій.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
09.01.2019 в 17:11:11
vinni-puch написал: Мой МБ на базе Иж имеет ось 26 мм.
Не помню-вьікладьівал аль нет- вот нового зверя сварганил
Tima62
Tima62
Силламяэ
10.01.2019 в 22:35:05
vinni-puch написал: нового зверя сварганил
Что у него между колес? Вал, дифф?
