student_ya
student_ya
Белгород
02.10.2009 в 21:15:28
Alvis написал : Ещё пара фрез,может заинтересует!
спасибо, но я приобрел по одной ресоре от москвича и волги, сегменты ит косы тоже есть. Хотелось попробовать сделать лапчатую фрезу. Как думаете в костре можно разогреть ресоры чтобы выровнять? и после правки сильно снизяться свойства ресор? если да, то что нужно сделать?
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
02.10.2009 в 21:27:17
student_ya написал : Как думаете в костре можно разогреть ресоры чтобы выровнять? и после правки сильно снизяться свойства ресор? если да, то что нужно сделать?
Править на холодно.
Alvis
Alvis
Каунас
02.10.2009 в 22:44:38
Нужно холодную в тисках,возмёш три куска квадратного стерженья,два ставиш в одну
сторону тисков и один в другую и жмёш.Таким образом я выровнил лучи своёи фрезы, не давно закончил. На одной фотографии моя . Почти такая фреза была изготовлена уже в 1912 году. Вот ссылка http://www.bungartz.nl/hist-frezen.html
На этом сайте много информации и ссылок о стариных одноосных тракторов.
Если будет интересно ещё одна ссылка об одноосных http://www.einachser.com/
student_ya
student_ya
Белгород
02.10.2009 в 23:24:09
Alvis написал : Нужно холодную в тисках,возмёш три куска квадратного стерженья,два ставиш в одну
Я пробовал на холодную больним молотком на наковальни ровнять-лопается. Набросал небольшой эскиз посмотрите пожалуста правельно я Вас понял! Лучи Вашей фрезы из москвичевских рессор? А сверлятся рессоры сложно?(я сейчас на учебе и не имею возможности попробовать, и на оборот когда поеду домой не будет возможности выходить в интернет)
Alvis
Alvis
Каунас
03.10.2009 в 01:24:00
student_ya написал : Набросал небольшой эскиз посмотрите пожалуста правельно я Вас понял! Лучи Вашей фрезы из москвичевских рессор? А сверлятся рессоры сложно?
Да,эскиз правильный,лучи не знаю от какой машины,толщина 7мм.Сверлить надо на небольшой скорости и с большым давлением.
student_ya
student_ya
Белгород
03.10.2009 в 02:18:56
Alvis спасибо! мне Ваша фреза очень понравилась, постораюсь повторить. А лапки с какой целью выгнутыми изготовили? Диаметр по лапкам какой у Вашей фрезы?
Профан2
Профан2
Ульяновск
03.10.2009 в 08:15:38
Alvis написал : Таким образом я выровнил лучи своёи фрезы, не давно закончил. На одной фотографии моя .
Как фреза ведёт себя в работе? Забивается травой и мусором или нет? ЗЫ. небольшая критика- в креплении лучей у Вас три болта лишних( ИМХО). Но красивые фрезы получились - закачаешься!
Радоснег
Радоснег
Пермь
03.10.2009 в 09:00:03
Alvis написал : Alvis
Фрезы зачёт! Пойдут легко, только мне кажется зря подточили, сорняки нарежут-мама не горюй! Как в практике себя показали?
student_ya
student_ya
Белгород
03.10.2009 в 12:17:41
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста - какой диапазон оборотов для фрезы по вашему мнению самый оптимальный? Благодарю за ранее.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
03.10.2009 в 16:08:35
student_ya написал : какой диапазон оборотов для фрезы по вашему мнению самый оптимальный
У "Крота" 100-120 об/мин примерно получалось. Но там конструкция фрез другая, без треугольничков.
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
03.10.2009 в 17:58:57
а сверлить рессоры довольно просто - необходимо подавать в место сверления (подливать) смесь, состоящую из моторного масла и электролита 1:1. идет сверло как в в алюминий практически - стружка такая же!
