Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
17.05.2011 в 09:22:58
Stels-ua написал : Интересует сколько сделать ширину колеи на прицепе.
Pavel003 написал : На минском прицепе,где то 1400мм,можно сделать,как на автоприцепе.А вообще надо делать под свои потребности.Примерно так
Радоснег написал : У меня больше автоприцепа, немного не удобно, на трассе машины шарахаются.. Пожалуй стандартный вариант оптимизирован. Мне нравится прицеп от муравья..
витек написал : у меня прицеп1200 шириной и самосвал...с широким по участку не удобно.
Спасибо ответившим, теперь есть аргументы для корректировки мысленного процесса.
Добыл заднюю балку от ВАЗ 2109, в общем крепенькая, со ступицами и тормозными барабанами, померял 1500мм многовато кажется. Планирую разрезать по центру и уменьшить ширину.
Вот мысль проскочила такого плана, чем уже шасси тем он менее устойчив будет?
Разговаривал с одним парнем он у тестя когда то брал Муровей поездить, значит есть опыт эксплуатации трехколесного транспорта. Вот я его встретил и стал спрашивать, о тонкостях управления. Попытался освежить его сознание, как мол на мотороллере нужно ли увеличить или уменьшить ширину. Он сказал что увеличивать ширину не стоит, так как приезде по грунтовке с колеями будет трудно жаться к одной из сторон двумя колесами. При увеличении уж сильно будет скакать по обочине одно из колес прицепа. Вот такая информация к размышлению.
Аватар пользователя
sanda
Северодонецк
17.05.2011 в 13:33:46
Stels-ua не пойму суть твоей "проблемы". У тебя есть ориентировочная грузоподъемность, ориентировочная многозадачность (груз), ориентировочная местность (где ты будешь ездить)? для себя, прицеп а делал по такому смыслу: ось ставил по центру! тем самым максимально разгрузил сцепное устройство - вес могу брать больше, управляемость легче (использую прицеп как с МБ, так и с мотороллером). проверенно годами-грузами прекрасно все себя оправдует, в отличии от рекомендованного смещения на зад! Колею, шире 1.5 метра смысла делать нет вообще - плоха маневренность! Уже 1 м то же - мало груза возмешь! Длина - "на усмотрение твоего автопоезда". Высоту до платформы, опять же по грузу, по длине прицепа, ну и по местности - мало ли, "колея"! потберай. думаю, в пределах 1.3 х 1.5 м. хватит за глаза и высота платформы от 300 мм...
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
17.05.2011 в 13:40:36
Избавился от течи вала редуктора муравья, теперь другая напасть,течет паразитка.Cальник не останавливает.
Аватар пользователя
вахмистр
Кокшетау
17.05.2011 в 19:33:11
Карьер Приветствую!был такой "косячок" с течью редуктора- нарушение центрации основного вала,либо диф. после сварки повело,проверяй на центрах,всё сам увидишь,если это дело пустить "на пойдёт" порвёшь редуктор-проверено на самодельном тельфере.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.05.2011 в 20:33:25
Карьер написал : Избавился от течи вала редуктора муравья, теперь другая напасть,течет паразитка.Cальник не останавливает.
Можно задать глупый вопрос: сапун стоит?Если стоит,не забит ли он?Pavel003.
Аватар пользователя
вахмистр
Кокшетау
17.05.2011 в 21:27:47
Приветствую! Не охото конечно вмешиваться в вопрос " про стружку"-термин,кстати чисто деревяшечный., но все же марку обрабатываемого материала можно определить по цвету,степени навинчивания,колкости отхода- это приходит с опытом,особенно если работаешь на однотипной детали долгое время.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.05.2011 в 21:45:03
вахмистр Звучит очень красиво.То есть чел.точит Ст45 и научился ее определять.А если ему дали какую нибудь ШХ или 12Х18Н10Т,а он этой стружки в глаза не видел.По моему понятию это пошло от не очень грамотных колхозных(ни в коем случае,не хочу их обидеть,они столько людям хорошего сделали)токарей,которые и слова масспектрометр не слышали,и не подозревали какое количество марок стали существует.Это определение по принципу да,нет.То есть,к примеру,это Ст45,а это не Ст45.Вот так,я думаю.Pavel003.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
17.05.2011 в 22:15:53
вахмистр написал : нарушение центрации основного вала
С центрацией вала все нормально.редуктор подтекал из-за упущения токаря, позднее исправили ( сварку наварили на вал,обточили) все ок. С паразиткой течь небольшая но есть по шлицам, сальник не справляется, попробую поставить закрытый подшипник.Может остановит,или втулку по шлицам поставить, чтоб сальник сажал, что-нибудь придумаем.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
17.05.2011 в 22:21:46
Pavel003 написал : Можно задать глупый вопрос: сапун стоит?Если стоит,не забит ли он?Pavel003.
Приветствую Pavel003!Стоит вроде сверху:).Хочу давно спросить, пашете ли вы своим мотоблоком.Если да что за плуг.Я зимой писал что хочу плуг конный настроить под мотоблок.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.05.2011 в 00:06:07
Карьер Уже вспахал.Ставил поверх резины грунтозацепы,МБ идет хорошо,но при развороте очень тяжело работать.Снял.Попробовал на резине Ф 122(16 на 5,5)И идет хорошо и рзворот терпимый,но не на те деньги,что стоит эта резина.Буду жив,попробую из грунтозацепов сделать металические колеса.По поводу конского плуга,я уже писал здесь.Ставил я его на свой МБ,пашет он велеколепно,но по звуку и сектору "газа' двигателю явно тяжело.Снял.Хотя может надо было попробовать мельче пахать.Но уже не попробую плуг продал(может и не надо было-плуг то был немецкий).Вот так,где то.Pavel003.Есть у меня минутный клип.Я его в facebook выложил,для родичей в Болгарии.Но дочка сняла с большого расстояния.Хорошо видно,что 60 метров я прохожу достаточно быстро.Я не пробовал выкладовать на Ю Тубе.Плуг самодельный.По размеру близок к конскому и к МТЗ 05.Делал не сам.Покупал вместе с комплектующим на МБ.Очень давно,где то в начале 90 х годов.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
18.05.2011 в 19:04:16
Pavel003 Благодарю за информацию Pavel003!Хотел уточнить, а было ли на нем опорное колесо и ваше мнение о его необходимости.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.05.2011 в 22:15:03
Карьер По поводу опорного колеса:с моей колокольни я не вижу в нем никакого смысла.Здесь на форумых есть ссылки на видео,где МБ пашет без человека.Отсюда вывод:правильно настроенный хороший плуг пашет сам,там ,кстати,нет колес.Эти колеса(опорные) я первый раз увидел на форумах Мастер сити.Примерно так вот.Pavel003.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
18.05.2011 в 22:21:45
Pavel003 Спасибо за информацию!
Аватар пользователя
dimapolovina
Иркутск
24.05.2011 в 10:03:47
Привет всем Самоделкиным !!! Решил тоже влиться в ваши ряды. На сайте больше года информацию перевариваю, стараюсь взять для себя лучшее. Большое СПАСИБО Радоснегу и Серому:applause:, очень много полезного выложили. Сам я пользуюсь с 2003г культиватором с движкой от б/п Урал , http://www.youtube.com/watch?v=CYDVOgbGBnY. Давно хочу чего-нибудь посерьёзнее, сначала достал двиг от Муравья и к/п от запора, но коробка была убитая и от этого варианта отказался. Забрал по случаю Муравья, и начал собирать мотоблок на его редукторе. Март и апрель был в отпуске думал успею до весенних работ, но не получилось - оказалось много точёнки, а с токарями пока договоришься, пока сделают, время и пролетело. Сейчас доделываю ездовой вариант, купил у знакомого за копейки телегу-самосвал от заводского мотоблока убитую,но восстановлению подлежит. По м/б уже есть некоторые ошибки - неправильно сделал рулевую колонку, мешается навесное цеплять. Но пока решил не переделывать, для ездового варианта и так пойдет. Сейчас перебираю двигатели, оба оказались в плачевном состоянии, один из двух пока соберу. О результатах буду докладывать.
Аватар пользователя
sanda
Северодонецк
24.05.2011 в 11:34:49
а что на видео? что за процесс?
Назад
