klesch написал :
Cила!!!
14.11.2010 в 10:38:24
klesch написал :
Cила!!!
14.11.2010 в 13:18:04
Stels-ua написал : В верхней части редуктора, возле рычажка переключения задней скорости, есть отверстие заткнутое резиновой пробкой.
Зачем оно ? Может болт вкрутить?
Думаю это заливное, можно и болт, как сопун это роли не играет, да и так через люфт в оси рычага переключения происходит воздухообмен.
18.11.2010 в 12:57:14
здравствуйте уважаемые товарищи!!! долго читал тему,думаю сделать мотоблок.в наличии есть двигатель овый купил недавно.Что можно с него сделать и к чему приделать .из двигателя выходит вал с коленвала .Для мотоблока нужна муфта сцепления и коробка . от чего может подойти?
23.11.2010 в 13:01:36
Господа самодельщики, кто может замерять разстоянние от осевой линии приводной звездочки до межкартерной прокладки двигателя ИЖ? Киньте размер.
23.11.2010 в 13:04:47
Поделитись габаритными размерами редуктора о муравья.
23.11.2010 в 13:08:51
Кто пробывал делать принудительную блокировку дифференциала в редукторе от муравья?
23.11.2010 в 21:27:56
Reporter 112 написал :
Reporter 112 написал : Господа самодельщики, кто может замерять разстоянние от осевой линии приводной звездочки до межкартерной прокладки двигателя ИЖ? Киньте размер.
а какой иж интересует?планета или юпитер?может у них разные размеры.могу оба померить завтра но чтобы мне много не рыть барахла напиши который нужен .
23.11.2010 в 21:31:29
Давай оба меряй.
24.11.2010 в 11:44:27
Центр перевеса двигателя находится не на линии разделения картеров! Например, в моем варианте мото-фрезы, имеется склонность сильнее закапываться левой стороной (впрочем, иногда я это использую).... Может и для твоей конструкции это будет актуально...:)
24.11.2010 в 13:37:00
2Reporter 112 размер 77 на обеих движках + - пара миллиметров на погрешность.
24.11.2010 в 15:58:03
lexx написал :
Cпасибо! Вчера почитал о редукторах и понял-засада! У меня редуктор от СЗД. Переделывать нехочется на цепную передачу, есть идея поставить небольшой редуктор на две шестерни, тогда вал будет врачатся в обратную сторону и все работать правильно. Кто знает от чего такой редуктор можно взять?
