Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.09.2011 в 17:50:47
Карьер написал : Хочу вывести шкив от коленвала двигла мотоциклетного через левую крышку,нет ли у кого-нибудь практики?
Это есть вживую.Заводское исполнение.Двигатель ИЖ П3,инвалидская коляска-на левой стороне стоит вентилятор.Достаточно приличная железяка(аллюминиевая).Я доращивал туда шкив(правда крыльчатку снимал),чтобы элекродвигателем вроде как обкатать собранный мотор.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
18.09.2011 в 18:11:00
Pavel003 написал : Это есть вживую.Заводское исполнение.Двигатель ИЖ П3,инвалидская коляска-на левой стороне стоит вентилятор.Достаточно приличная железяка(аллюминиевая).Я доращивал туда шкив(правда крыльчатку снимал),чтобы элекродвигателем вроде как обкатать собранный мотор.
Приветствую Pavel003!Рад слышать Вас!Хочу приспобить приставку снегоуборщик к мотоблоку,поэтому хочу вал вывести.Я в том году пробовал, но не получилось, вот теперь думаю...
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.09.2011 в 21:06:28
Карьер написал : Приветствую Pavel003!Рад слышать Вас!Хочу приспобить приставку снегоуборщик к мотоблоку,поэтому хочу вал вывести.Я в том году пробовал, но не получилось, вот теперь думаю...
Абсолютно точно сказать не могу,но идея мне не нравится.Но это надо консультироваться с теми,кто в курсе,как такую нагрузку выдержит достаточно длинный(удлиненный)вал.Если есть такие,кто хорошо знает тех.харектеристики движка.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
18.09.2011 в 22:21:30
Pavel003 написал : Абсолютно точно сказать не могу,но идея мне не нравится.Но это надо консультироваться с теми,кто в курсе,как такую нагрузку выдержит достаточно длинный(удлиненный)вал.Если есть такие,кто хорошо знает тех.харектеристики движка.
Согласен, но необходимо расширить возможности мотоблока.Кстати катки меняю с 10 на 13 или 14.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.09.2011 в 22:28:27
Карьер написал : Согласен, но необходимо расширить возможности мотоблока.Кстати катки меняю с 10 на 13 или 14.
Так привод можно взять и из другого места,например параллельно со входом в редуктор.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
19.09.2011 в 15:39:58
Pavel003 написал : Так привод можно взять и из другого места,например параллельно со входом в редуктор.
Обороты нужны Pavel003.Снегоуборщик хочу навесить
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
19.09.2011 в 16:53:12
Карьер написал : Обороты нужны Pavel003.Снегоуборщик хочу навесить
Обороты с коробки даже на первой не маленькие,может вполне хватить для снега.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
19.09.2011 в 19:02:49
Pavel003 Можно подробней?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
19.09.2011 в 20:22:02
Карьер написал : Pavel003 Можно подробней?
Ну у тебя с коробки цепь идет на звездочку,параллельно ей ставь шкив и снимай мощность на снег.Я не думаю ,что там нужны бешенные обороты,ну будет бросать снег не на 5,а на полтора метра.Шнек все равно будет работать.Я так думаю,но это само собой не факт.
Аватар пользователя
lexx
Серов
19.09.2011 в 20:41:47
на шнек нужно 800-1000 оборотовмин.на выходе двс иж при первой передаче в 8,8 раза ниже чем на коленвале,тоесть от 113 (при 1000 об колен)до 568 (при 5000тыс об коленвала).впринципе такой вариант возможен если ипользовать ускоряющие цепные передачи.надо по месту смотреть есть ли место для вывода цепи вперед.не надо забывать что привод снегомета требует довольно большой мощности,на агро 8ми лошадного двс хватает еле еле при уборке большого количества снега.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
19.09.2011 в 21:03:20
lexx написал : на шнек нужно 800-1000 оборотовмин.на выходе двс иж при первой передаче в 8,8 раза ниже чем на коленвале,тоесть от 113 (при 1000 об колен)до 568 (при 5000тыс об коленвала).впринципе такой вариант возможен если ипользовать ускоряющие цепные передачи.надо по месту смотреть есть ли место для вывода цепи вперед.не надо забывать что привод снегомета требует довольно большой мощности,на агро 8ми лошадного двс хватает еле еле при уборке большого количества снега.
Приветствую lexx!А ускоряющие цепные передача это мысль.Смотрел на форуме снегоуборщики двиг от дружбы,мощи хватает.А на выходе это с ведущей звездочки справой крышки,не много не понял..?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
19.09.2011 в 21:04:16
Ну скажем у ИЖа мощность больше.И не факт что при меньшем количестве оборотов шнек не будет работать.Все это естественно требует проверки.И я ничего не утверждаю категорически,это предложения.Работать надо,что поделаешь.
Аватар пользователя
skoriy
Бережаны
20.09.2011 в 22:11:02
Привет форумчане! Принимайте пополнение. Загорелся идеей постройки мотоблока на базе ИЖа. Начал делать мотоблок по схеме ДВ ИЖ-промвал-редуктор СЗД. В процессе изготовления возникает много вопросов. Нужна квалифицированная помощь и ваши советы. Пожалуйста поддержите новичка. Попробую выложить фото.
Аватар пользователя
umnyi
20.09.2011 в 22:18:18
skoriy, Глушители наверное зря два сделали и вниз под ноги вывели...
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
20.09.2011 в 22:41:07
umnyi написал : skoriy, Глушители наверное зря два сделали и вниз под ноги вывели...
Два может и не зря,а вот то,что на себя это плохо(как я понимаю).
Назад
