Mixaluch
Mixaluch
29.01.2011 в 18:55:57
  1. Нет средств на заводской. (тут надо учесть, что некоторые самоделки могут обойтись дороже покупных МБ).
средства есть но по моим подсчетам мд зделаный своими руками обойдется мне гдето в приделах 1т грн а заводской мд с такими параметрами стоит 8-10т грн та и планируемая колея будет 50 см а у заводских она больше. мблоком планирую работать фрезами, дисковым окучником, культиватьром, и также копать картошку. для работы на питомнике хочю приобрести заводской мотокультиватор.
student_ya
student_ya
Белгород
29.01.2011 в 19:12:00
андрей Б написал : Подскажите, пожалуйста, не будет ли тонуть МБ? Или же между лучами должно быть расстояние больше чем 75 мм?
У меня сделано как вы планируете, МБ довольно тяжелый не тонет. Между лучевыми секциями делал по 65 мм (по 5 мм перекрытие одного сегмента с другим (запас на естественный износ) чтобы небыло в дальнейшем агрехов). Фрезой даволен. Продолжение испытаний не ранее чем через 9 месяцев. Нужно сделать другой механизм натяжения цепи, заменить ведомую звездочку и сделать защитный кожух.
student_ya
student_ya
Белгород
29.01.2011 в 19:18:24
Mixaluch написал : мучают сомнения найду ли пдходящюю трубу
У меня вал на 35мм, трубу подходящую подобрал, есть и тонкостенные и толстостенные. На редуктор муровья можно установить вал на 35, т.к. посадочное под подшипник на 35, но тогда (если принять 35) стандартные заводские агрегаты (колеса-фрезы) не подайдут (они на 30), но вал 35 покрепче будет.
Mixaluch
Mixaluch
29.01.2011 в 19:59:15
стандартные заводские агрегаты (колеса-фрезы) не подайдут --- я заводские агрегаты фрезы ставить не собираюсь -- будет чисто ручная работа. пасиба за совет тогда вал будет у мя 35 мм завтра переделаю чертеж и отнесу токарю пусть точет.
dedushka
dedushka
Сочи
29.01.2011 в 20:52:01
А по моему вал и на 30 выдержит,а стантартность не повредит,никто не знает что будет завтра.
dedushka
dedushka
Сочи
29.01.2011 в 21:05:21
student_ya "Восходовское зажигание это вещь"
б.з. и кэт от восхода+кольцо переходник + кз от оки- я вас правилно понял?Якорь на вал станвится без проблем,(на родную шпонку)?Зажигание без стробоскопа можно выставить?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
29.01.2011 в 23:20:36
пусть на 35, ато трубу на 30 упаришься искать. Хотя в последствии если вал на 35 и подшипник на 35, упаришься спрессовывать подшипник через всю половину вала.
Reporter 112
Reporter 112
30.01.2011 в 01:08:34
Stels-ua написал : пусть на 35, ато трубу на 30 упаришься искать.
вот посмотрел свои талмуты и там есть даные только на трубу с диаметром прохода 32 и 40мм То наверное надо точить вал под 32 трубу?!
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.01.2011 в 01:13:10
Reporter 112 написал : есть даные только на трубу с диаметром прохода 32 и 40мм То наверное надо точить вал под 32 трубу?!
Точно ! Надо сначала искать трубу, а потом точить. К тому же возможно придется слегка внутри трубы геометрию подравнять.
Mixaluch
Mixaluch
30.01.2011 в 12:15:59
Stels-ua написал : Хотя в последствии если вал на 35 и подшипник на 35, упаришься спрессовывать подшипник через всю половину вала.
подшипник будет насаживаца 1 раз и каждый день его туда сюда гонять не буду. нужно искать наименьшую сторону препятствий. обычная труба на 35мм для фрез пойдет и ли будет слаба. грунт у меня субглинистый.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.01.2011 в 23:57:11
Mixaluch написал : обычная труба на 35мм для фрез пойдет и ли будет слаба. грунт у меня субглинистый
Выдержит, если отверстия под шкворня будет разбивать, приварить на отверстия гайки
