левая крышка, с комплектующими, от Мотоколяски ("инвалидки")
04.02.2011 в 23:08:15
05.02.2011 в 23:59:24
у меня есть панония и иж 56 но он с документами и мне его жоль, и всетаки из чего мне лутше делать мотоблок? зарание благодарен!
06.02.2011 в 10:01:31
студент л-25 написал : и всетаки из чего мне лучше делать мотоблок?
Сначала надо определиться для каких целей он нужен, какие задачи будет решать. Делать можно из того что есть. У меня, начинал с лебёдки ГАЗ - 66 поставил электродвигатель через шкивы вместо кардана и всю конструкцию на колёса, потом сделал мотоблок двигатель Т-200, затем сделал фрезу на базе этого же двигателя. Потом прицепной передок (рулевые колёса) к мотоблоку, что то типа минитрактора получилось. Но без планетарки он плохо поворачивает, нет манёвренности. Сейчас делаю мотоблок - минитрактор на базе КПП ЗАЗ и двиг Т-200 Такая кинематика мне подходит и нравится. Каждый сам решает что и как...
06.02.2011 в 16:50:39
кто может знает какой оптимальный угол сегмента относительно стойки (ресоры)? для тяпкового вида фрез. фрезы будут трех лучевые будут крепица на треугольнике.
06.02.2011 в 21:36:30
2Mixaluch ! цельная, отдельно вынесенная, подитожинная,тема! почитай
07.02.2011 в 00:11:01
посиба за ссылку. я раньше уже ее смотрел и делаю фрезы у Alvis сообщение № 10. меня интересует мнение практиков которые уже делали подобного рода фрезы. достаточно ли будет угол входа сегмента в землю чтоб тяга была хорошая и земля на сигменты не налипала.
07.02.2011 в 12:26:07
2Mixaluch !в той ветке собран, пожалуй, весть материал! в 10-м посту есть ссылка, ты ж полюбому ее открывал! там не то што мнение, там расжевано и причины использования таких фрез, и цельный многосерийный фильм заснят!.... кроме того, если не устраивает, есть куча других форумов с самодельщиками, спроси там!
09.02.2011 в 16:46:34
он мне нужен для перевозки груза и также хочу им пахать(орать, фрезовать, сажать/копать картошку, окучевать и другое). чтоби бил уневерсальний.
09.02.2011 в 17:33:31
студент л-25 написал : у меня есть панония и иж 56 но он с документами и мне его жоль, и всетаки из чего мне лутше делать мотоблок? зарание благодарен!
Все делают, выходя из наявной материальной базы, хотя это иногда технически не правильно и даже смешно. Изначально выясните для себя, что вы планируете делать мотоблоком и на основе этих требований, придерживаясь определенных технических условий, начинайте на бумаге прорисовывать свой девайс. Не ожидайте, что все будет быстро, просто и красиво. Наберитесь терпения и будьте готовы к финансовым вложениям. УДАЧИ!
11.02.2011 в 18:03:20
я думаю однозначно из иж56, т.к современные запчасти планеты 5 на него подходят, а панонии "СТО ЛЕТ В ОБЕД" запчастей и не сыскать уже.
11.02.2011 в 18:08:19
Mixaluch написал : кто может знает какой оптимальный угол сегмента относительно стойки (ресоры)?
я делал 10-11 градусов, также односторонне затачивал лучи. сначала изготовил секции по три луча, затем привалил сегмены, потом насодил на трубу. Длина ходового вала у меня 1 метр, т.е трубы фрез полностью(по всей длинне ) соприкасаются с валом (нет консоли)
