Вызывает сомнение, на сколько приятно будет механике кикстартера, при запуске всего механизма задом наперед.
06.07.2011 в 21:55:17
06.07.2011 в 22:36:27
Stels-ua Вызывает сомнение, на сколько приятно будет механике кикстартера, при запуске всего механизма задом наперед.
ПЕРЕЗАПУСК (изменение направления вращения коленчастого вала) будет происходить на холостых оборотах (или около того) двигателя притороженного включенной передачей через выжатое сципление, те. при РАБОТАЮЩЕМ моторе. Кикстартером запуск будет проводится ТОЛЬКО в прямом, рабочем, направлении, т.о. механика кикстартера в момент перезапуска (реверсирования) будет надёжно выведена из зацепления.
06.07.2011 в 22:48:23
lobzik написал : изменение направления вращения коленчастого вала
Если решил, то конечно нужно делать.
А вообще рассматривая Муравьевский редуктор думал: "Почему он"? Самодельщики его полюбили за то, что он законченный узел, а главное имеет механическое включение реверса.
07.07.2011 в 00:29:38
lobzik написал : выдержит ли планетовский шатун и подшипник
Не сомневайтесь-выдержит.На своём ИЖ-56 неоднократно ездил назад....и ещё одно-с электронным зажиганием планета не"бьётся".
07.07.2011 в 01:04:07
lobzik написал : Радоснег, ссылочку можно на обсуждение цепного варианта?
Кажись нашёл, память не подвела
07.07.2011 в 01:27:42
clone-7719 написал : .и ещё одно-с электронным зажиганием планета не"бьётся".
Это точно, с электронным идёт мягче. Видел переделку дельную , не пробовал. Но советуют что УОЗ работает лучше. На маленькой катушке в генераторе добавляют площадь контакта. Автор переделки пишет что работа двигателя улучшилась как и по запуску, так и по чистоте работы на оборотах.
07.07.2011 в 18:44:50
lobzik вот это я читал
07.07.2011 в 22:26:46
sanda написал :
Спасибо санда. Но боюсь действительно в планетовскую коробку еще одну промежутку не всунуть ИМХО, да и оборудование соответствующее нужно, до коленки трудно соосность обеспечить;). А в целом вариант понравился.... достаточно оригинально:applause:
Радоснег, что-то немогу открыть ссылку, говорит что ошибка 404.
clone-7719 и ещё одно-с электронным зажиганием планета не"бьётся".
Сто процентов согласен, только у меня магнето МБ124, и бывает так рванет аж в позвоночник отдает..:swoon .. при неправильном, раннем, зажигании.
Радоснег Это точно, с электронным идёт мягче. Видел переделку дельную , не пробовал. Но советуют что УОЗ работает лучше. На маленькой катушке в генераторе добавляют площадь контакта. Автор переделки пишет что работа двигателя улучшилась как и по запуску, так и по чистоте работы на оборотах.
Небольшая, тонкая, медная (или латунная) пластинка выполняет роль своеобразного магнитного шунта, отсюда на маленькой катушке получаеться более острый, а значит и более точный, импульс напряжения, отсюда и мягкость.... В принципе была мысль переделки и электронного зажигания (из "минчака"), но установить 4 катушки под правильными углами дело непростое... Собственно рпешение принято на выходных буду переделывать, лиш-бы погода не подвела:)
08.07.2011 в 01:07:24
lobzik написал : Радоснег, что-то немогу открыть ссылку, говорит что ошибка 404.
Опять проверил, зашёл на форум нормально, попробуйте ещё раз, там иногда форум косячит.
08.07.2011 в 11:10:36
Радоснег, ты ж там зарегестрированный? выйди с акуанта, и сделай ту ссылку...
08.07.2011 в 17:54:44
Радоснег написал : Опять проверил, зашёл на форум нормально, попробуйте ещё раз, там иногда форум косячит.
Почему-то не могу зайти Error 404, и регистрации нигде не видно на lunohodov.net:confused:
