ПЕТРО 49 написал : МОТОБЛОК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЗАДНЮЮ ПЕРЕДАЧУ.
Должен то он должен,если есть очень хорошо,но я 30 лет без задней обхожусь,но только пахал и как траспорт не использовал.
09.10.2011 в 15:09:18
09.10.2011 в 20:52:19
сугодня маленько переделал сцепку поставил генератор но собака в фотике сдохли батарейки дофоткать не смог все полностью пока что есть
на 10-х колесах колея получается 62см на 15-х москвича 407 53см клиренс 23 и 30см соответственно транспортные будут с.х на 10, на окучку на 15 на посадку, прополку и копку сделаю с 15-х дисков с металическими г.з. колеса, а на вспашку еще в роздумии толи делать метал толи сделать на резиновие зацепы как вы думаете???
10.10.2011 в 21:07:16
Куплю недоделаные мотоблоки, запчасти к ним. Желательно вблизи Черкасской области. Рассмотрю все варианты
13.10.2011 в 22:38:26
Продал я своего первенца... вчера угнал его к новому хозяину. Хороший друг, может и заскучаю по нему. Перед продажей перебрал редуктор, появились шкрябающие звуки. Что оказалось, от нагрузок гайки на дифе открутились, резьбу расшатало.. Устал металл, сначало 6 сезонов отходил до первой переборки, потом 3 , сейчас гайки приварил на прихватки, что бы по этой же проблеме не испортили шестерни в будущем. Причина продажи, взял токарный станок.
14.10.2011 в 01:01:07
фыва_фыва написал : Куплю недоделаные мотоблоки, запчасти к ним. Желательно вблизи Черкасской области. Рассмотрю все варианты
Я продал бы один из МБ на ИЖ П3,но до Умани далеко.
14.10.2011 в 05:53:26
Радоснег написал : взял токарный станок.
Какой? Я вот такой недавно прикупил. Теперь доукомплектовываю, пытаюсь освоить новое для себя дело. Думаю для хобби хватит.
14.10.2011 в 09:06:59
kanol написал : Какой? Я вот такой недавно прикупил. Теперь доукомплектовываю, пытаюсь освоить новое для себя дело. Думаю для хобби хватит.
Похож на ТВ 4.Такой у меня стоит,иногда нужен побольше,даже бывает ставлю на него патрон 160 мм.
14.10.2011 в 09:37:56
Pavel003 написал : иногда нужен побольше
Согласен. Но это уже для профи.Это ТВ4. Есть еще и ТВ16. Но его нужно доводить до ума. А 160мм патрон, станину не бьет?
14.10.2011 в 17:28:57
kanol,Древний, 1936 год выпуска :)
14.10.2011 в 17:30:36
Хорошее приобретение у вас, всё при нём...
14.10.2011 в 18:32:50
Радоснег написал : Древний, 1936 год выпуска
Да это самый лучший. Не китайская подделка. Как понять все при нем? Резци пока не кмплект, упорного и вращающего центров пока нет. Патрон оставляет желать лучшего. Хотел в Харьков поехать, на" барбаша". Да вот на сайте попался патрон 130, дешевый ( относительно наших цен), сегодня договорился с хозяином, отправил деньги. Подожду.
