Вася Карулес,если надо размеры сальника ЛЕВОЙ цапфы коленвала:наружный-38,внутренний-25.шируну не мерил,побоялся выдергивать его.удачи в ремонте.
19.10.2011 в 22:27:28
20.10.2011 в 09:52:53
благадарю за ответ
26.10.2011 в 17:14:42
Привет еще раз. Спасибо тем, кто откликнулся на мои дурацкие вопросы, хотелось бы задать еще один.
вместо самодельного редуктора, по случаю, нашел я редуктор от митсубиши диаманта 2000 года выпуска. Очень на мой взгляд хорошо подходит для моих целей, да и качество японских деталей сомнений не вызывает.
Вопрос в следующем:
Редуктор достался мне с родными приводами, на которых есть внутренние шрусы. Так вот я хочу использовать их потенциал и поставить амортизаторы. Но во первых колесо будет при работе амортизатора отклоняться от вертикали, так как наружных шрусов у меня нет, а во вторых меня беспокоит не будет ли работа амортизаторов отрицательно сказываться во время культивации фрезой например? В общем то, что во вторых меня больше всего и беспокоит.
27.10.2011 в 12:32:54
warfy,здравствуйте,на ваш вопрос отвечу так-а нахрена козе боян?я незнаю ниодного трактора с подрессоренной подвеской а мотоблоков тем более.и не понытно как вы собираетесь фрезеровать?фреза вместо колес или будет навесная активная фреза типа как на агро?
27.10.2011 в 14:06:30
Честно говоря, просто есть амортизаторы, это единственная причина. Вместо жесткой стойки, которая будет держать привод почему бы и не поставить амортизатор. Если не помешает, то поставлю, если помешает, то не буду :) А фрезы будут ставиться вместо колес. Поэтому и закралось сомнение, может быть наоборот важна жесткость
27.10.2011 в 19:44:03
lexx написал : я незнаю ниодного трактора с подрессоренной подвеской
:eek: А например ХТЗ-150 не трактор что ли? Да и половина гусеничных с подрессоренными катками
warfy написал : А фрезы будут ставиться вместо колес.
Объясните суть, на сколько я понял редуктор от авто планируется, тогда как фрезы вместо колёс планируются?
warfy написал : Поэтому и закралось сомнение, может быть наоборот важна жесткость
Не так уж и важна, жесткость должна вытекать из поставленных задач, а не из косности мышления, если наличие подвески задачам не противоречит, то почему бы не попробовать. Удачи.
27.10.2011 в 23:25:25
tuger написал : Да и половина гусеничных с подрессоренными катками
Не сравнивайте ххх с пальцем! разговор идет об мотоблоке! На гусеничный трактор никто в место гусениц не ставит фрезы!!!???
27.10.2011 в 23:39:35
Nikolya написал : На гусеничный трактор никто в место гусениц не ставит фрезы!!!???
Но зато на мотоблоки вместо фрез уже ставят гусеницы.
28.10.2011 в 21:22:49
tuger написал : А например ХТЗ-150 не трактор что ли? Да и половина гусеничных с подрессоренными катками
в нашей местности я не видел как пашут трактора кроме м т з 82 ,т25 и т 40.трактора как вы указали у нас есть только в виде погрузчиков,тягачей ,дорожной техники и тд.думаю на нем стоят рессоры чтобы пахать на большой скорости и ездить не тихо.если вместо колес фрезы то о подвеске речи быть по моему не может а вот если мб строиться только для транспортных работ например вместо мотоцикла то подвеска очень желательна.а вообще я трактора не изучал основательно,никчему мне они пока.
28.10.2011 в 22:58:57
а прикольная бадяга получилась бы))) интересно какой у него былбы захват?)))
28.10.2011 в 22:59:22
lexx написал : если вместо колес фрезы то о подвеске речи быть по моему не может
Не представляю, чем она помешать может при работе на фрезах?:confused:
lexx написал : если мб строиться только для транспортных работ например вместо мотоцикла то подвеска очень желательна
Мой бегает до 25 км/ч, да ещё и колёса литые, как-то имел удовольствие это заметить, так что я мягко говоря, я не против подвески.
lexx написал : а вообще я трактора не изучал основательно,никчему мне они пока.
Аналогично, может потому и сделал мотоблок, а не "пешеходный трактор", где третья точка опоры - спина.
