andrey_44
andrey_44
Барнаул
16.11.2011 в 15:39:15
Бело написал : Я так сдваивал для увеличения тягового усилия и шоб не зарывался - получилось. Мой - первый:), второй вдохновил:a
У вас соединение колес болтами стянуты диски?Я правильно понял?А калеса между собой не гуляют?
SamTacoy
SamTacoy
16.11.2011 в 17:29:15
andrey_44 Есть такое понятие -"футорка", на грузовиках на задних колесах, спаренных они стояли, УХ!, накрутился я их в своё время!!!, на Газелях - просто шпильки торчат, гайкой притягиваются оба колеса, как то так...
PS, думаю, если поставить шпильки, сначало притянуть одно колесо, затем, в зависимости от "выноса", либо между ними проложить шайбы, либо, если позволяет, просто притянуть второе.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.11.2011 в 19:28:30
andrey_44 написал : Вопрос не принципа а доступности (наличие) есть и от запора с дисками но как прилепить на ступицы муравья.Токарка ПРОБЛЕМаааа.
Она там почти не нужна,сварка болгарка,голова и руки,если это есть,можно сделать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.11.2011 в 19:34:25
Бело написал : Вспаханная по целине и профрезерованная грядка
Вот как то неохотно ответ получается,и вспашка,и фрезеровка и следы.А что,чем и как остается за кадром.Просто хотелось бы увидеть,как на нем можно пахать.Не надо про целину,для меня это не показатель.Н.С.Хрущев ее давно поднял.Если тяжело то можно и не надо.
Бело
Бело
16.11.2011 в 20:14:05
andrey_44 написал : У вас соединение колес болтами стянуты диски?Я правильно понял?А калеса между собой не гуляют?
Болтами через проставки, что то похожее на футорки, 8шт на колесо, куда ж гулять то
Бело
Бело
16.11.2011 в 20:19:24
Pavel003 написал : А что,чем и как остается за кадром.
Других фоток пока нет:( Вы уж до сл сезона подождите, сфоткать не было основной задачей, последнее фото - прототип:o
andrey_44
andrey_44
Барнаул
16.11.2011 в 20:28:17
Pavel003 написал : Она там почти не нужна,сварка болгарка,голова и руки,если это есть,можно сделать.
А можно поподробнее. Есть и сварка и сам сварщик.А обратился за советом. Мало опыта в самоделостроении.:o
andrey_44
andrey_44
Барнаул
16.11.2011 в 20:34:13
SamTacoy написал : Есть такое понятие -"футорка", на грузовиках на задних колесах, спаренных они стояли, УХ!, накрутился я их в своё время!!!,
Мне кажется если подобным образом соединить диски муравья то жосткости не будет. Или я ошибаюсь?Поправте медя за этим и обращаюсь к практикам.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.11.2011 в 20:47:31
Бело написал : Других фоток пока нет Вы уж до сл сезона подождите, сфоткать не было основной задачей, последнее фото - прототип
Спасибо,плуга я не увидел,но это так к слову.П о вопросу прототипа,да и самого девайса,честно скажу я не могу представить зачем и где такой девайс может быть нужен.То есть вопрос в чем смысл?
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.11.2011 в 20:51:59
andrey_44 написал : Мне кажется если подобным образом соединить диски муравья то жосткости не будет. Или я ошибаюсь?Поправте медя за этим и обращаюсь к практикам.
Конкретно напиши,что ты хочешь с чем состыковать и тогда можно говорить,по существу.
andrey_44
andrey_44
Барнаул
16.11.2011 в 21:43:06
Pavel003 Я хочу на ступицу от муравья поставить по два колеса (родных).
