vova6601 написал : Здрасте всем.Уважаемые,может кто подскажет автораэтого деваса.Когдато скинул на комп фото,а счас не могу найти где оно было.Да и нет слабенький.
смотри здесь пост №528
24.03.2012 в 23:02:03
25.03.2012 в 14:11:15
zybav, спасибо.Жаль што автор не зарегестрирован на форуме.Все равно спасибо.
25.03.2012 в 17:39:12
Доброго времени суток, форумчане! Долго читал смотрел искал подходящие части. И так есть двигатель Восход, кпп москвич 403. В планах на первичный вал закрепить восходовскую звездочку. К фланцу кпп вместо кардана и на вал с колесами закрепить такую же . колеса будут крепиться так же как и у мб каскад. Кто что думает может есть предложения?
25.03.2012 в 23:45:52
stiel2006 написал : кпп москвич 403
не слишком ли широкий будет если КПП поперек поставить???
26.03.2012 в 17:17:16
student_ya написал : не слишком ли широкий будет если КПП поперек поставить???
коробка маленькая всего 20см если не считать длину первичного вала.
26.03.2012 в 20:13:14
Вот решил проблему настройки сошника и утрудненого заднего хода одним махом, для тех кто собирает фрезер будет полезно Вперед едеш тормоз упирается в настраевымый ограничитель, (он меняет угол наклона сошника) а при заднем ходе опрокидывается назад, волочится не зарываясь в землю.
26.03.2012 в 21:49:18
zybav написал : настраевымый ограничитель
а как настраивается, не видно совсем, только болт, кто в чем перемещается?
26.03.2012 в 21:59:59
student_ya написал : а как настраивается, не видно совсем, только болт, кто в чем перемещается?
как видно на фото приварена трубка, в ней находится прут, отпустил болт выдвинул затянул, и еще в пруте насверлены отверстия для того чтобы при ударе не сместило.
27.03.2012 в 22:14:04
Ну вот мотоблок закончен, покрашен и опробован в огороде. Результат как по мне превосходный. Идет мягко без прыжков, управление и поворот как по мне легкий ( Спасибо tuger за советы по развесовке и сцепке), единственно когда корней намотало началась валка, но фрезы не заточены. В прошлом году снес часть построек земля там лет 15 не видела лопаты и устроил там краштест, зарылся и пошел без какого либо напряга, и земля перекопана на штык лопаты за один проход. Работал максимум 1/3 газа а в основном когда почувствовал технику чуть выше холостого, расход вышел на 3 сотки где то грам 700 бензина. Вот фото законченого МБ. Спасибо всем кто помогал советами и наставлял на верный путь, а самое главное СПАСИБО РАДОСНЕГУ за создание этой полезной темы.
28.03.2012 в 22:14:55
zybav,Опробовали на фрезах или как.А вышло красиво и есть реверс:applause:к слову ,сегодня на приемке метала нашол остатки редуктора инвалидки(нету левой половины корпуса):( отложил,хотя и делаю на ьазе редуктора от мб ЛУЧ.
