vova6601
vova6601
Калуш
19.04.2012 в 10:50:30
ветеринар написал : подскажите пожалуста какая самая меншая звездочка на этот шаг и с чего она заранние благодарен.
под ижовскую цепь существует и на 11 зубов(с мото Муровей,под цепь Иж),а под цепь Минск,Восход с шагом 12.75 встречал на 12 зубов с Минчака.У меня есть даже на 10,но с какойто сельхозтехники.
student_ya
student_ya
Белгород
29.04.2012 в 23:35:53
Доброго времени суток, все наверное на земле, форум затих. Я бросил все и занялся восстановлением работоспособности своего помощника. Из листа 10 изготовил увеличенную крышку на КПП ЗАЗ, за нее хочу закрепить её. Изготовил новый первичный вал КПП ЗАЗ, вторую опору сделаю на двухрядном самоцентрирующемся подшипнике 203. Усилю и переделая подрамник КПП ЗАЗ, установил звездочку 50 зубов вместо 17, теперь про фрезы можно забыть. Для фрез когда нибудь изготовлю МБ как у «zybav» очень надежной кажется мне эта конструкция.Изменив звезду движетеля пересчитаю скорость движения и возможно заменю звезду на первичном валу кпп заз.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.04.2012 в 06:55:20
student_ya написал : Из листа 10 изготовил
Конструкция прочней не стала.Нагрузка на КПП какая была такая и есть,можно было обойтись и бес 10 мм.Используя более тонкий лист или просто уголок.Единственный плюс,с моей колокольни,это вес,если он нужен.
student_ya
student_ya
Белгород
30.04.2012 в 22:58:45
Pavel003 написал : Конструкция прочней не стала
подрамник раньше из уголка был, теперь добавлю еще по уголку(квадрат получится) увеличу прощадь соприкосновения и закреплю в пяти шести точках. Должно жестко получиться, к таму же одна из точек крепления будет находиться вместе с задним креплением двигателя.
student_ya
student_ya
Белгород
30.04.2012 в 23:12:00
Радоснег
Радоснег
Пермь
30.04.2012 в 23:49:50
Привет всем! Без мотоблока как без рук, честное слово, прошлый год продал, в эту весну приходится маеться, ни привезти, не увезти, ни в деревню прорваться в непогоду. В общем полная ностальгия, ковыряю начатый прошлогодний проект, толи я ослаб, но роды идут как то тяжело. Сегодня выехал первый пробный раз, фоток правда свежих нет. Поставил двиг от Иж-49, давно мечтал его понять в деле, работает поршневая по звуку мягче чем на планете 3.
Радоснег
Радоснег
Пермь
30.04.2012 в 23:55:13
student_ya написал : Изготовил на днях шкив для привода вентилятора пеки ВАЗ 2108 клиноремнем, в процессе изготовления пользовался вашими советами, Спасибо!!!. Также была изготовлена новая крышка, еще залатаю два отверстия в крышку и будет щастье. Подшипниковый узел буду проектировать после того как все на раму поставлю.
Приветствую! можно и я у вас опыт в этом узле перениму! Форум движется, очень интересно наблюдать тему, давно не заходил, зрение падает, стараюсь меньше быть у компа. *А сцепное на новый мотоблок, решил воспользоваться узлом от косилки каскада.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.05.2012 в 07:30:10
student_ya написал : Должно жестко получиться, к таму же одна из точек крепления будет находиться вместе с задним креплением двигателя.
Рама то усилится.Я имел ввиду,что коробка как была люминь так и осталась,и вся прочность определяется болтами в коробке(те которые присоединяют ее к раме).То есть хоть и рельсу ставь прочнее соединение коробки и рамы не станет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.05.2012 в 07:32:57
Радоснег написал : зрение падает, стараюсь меньше быть у компа.
Обычно это происходит ОТ ЛЕТ,а не от котлет.У самого проблемы со зрением,но думаю комп вряд ли в этом виноват.
Радоснег
Радоснег
Пермь
01.05.2012 в 10:11:06
Pavel003 написал : Обычно это происходит ОТ ЛЕТ,а не от котлет.У самого проблемы со зрением,но думаю комп вряд ли в этом виноват.
Pavel003, єто комплекс и котлет и лет, работать уже мешает. У тебя как дела старина, год прошел над чем работаешь?
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.05.2012 в 13:01:59
Радоснег написал : У тебя как дела старина, год прошел над чем работаешь?
Основная задача выжить,то есть остаться живым.Жизнь подкидывает задачки.На Неве ДМ 1 перестал работать,приобрел подобие МБ буду тележку делать.В этом году от жадности навоза хватанул,сам не рад.Еще один Камаз остался.Основная задача будет маленький прицепчик,чтобы и на Неву и на МТЗ и на подобие МБ цеплялся.Хочется снегомет электрический сделать.На Неву пришлось поставить электродвигатель,надо сделать человеческую схему,поставил то на скорую руку.Планов громадье,а работоспособность стремится к нулю.Погода балует так,что не заметил как уши обгорели так,что чуть ли не отпадают.Будем живы-не помрем.
