Димас sanda Ясно спасибо!!!, устройство для измерения компрессии нужно приобрести
03.09.2012 в 08:28:09
05.09.2012 в 07:54:11
ч-р-с написал : он же иде на двух целиндровый
у двухцилиндрового раб.объём так же 350 кубиков
09.09.2012 в 22:43:11
форумчане!подскажите уменя есть мотор от инвалидке и редкктор от нее,больше нычего ненада для привода или ещо надо редуктор уменьшитель
09.09.2012 в 23:36:51
ч-р-с написал : форумчане!подскажите уменя есть мотор от инвалидке и редкктор от нее,больше нычего ненада для привода или ещо надо редуктор уменьшитель
Да вроде ничего не надо больше, может звездочки какие нибудь еще. Варианты могут быть разные. У меня вообще МБ без редуктора. Но это чистый пахарь. Вот фото.. Но задней нет.Обгонные муфты на колесах, то есть разворот без проблем.
10.09.2012 в 00:10:46
а счего взяты обгоные муфты
10.09.2012 в 00:24:07
ч-р-с написал : а счего взяты обгоные муфты
Их делали просто. Храповые обгонные муфты. Лет 30 назад на заводе.
10.09.2012 в 20:36:36
спасибо за соиет
10.09.2012 в 20:39:56
ето мой мотоблок но яхачу переделать потому что нет скорости
10.09.2012 в 20:52:42
ч-р-с написал : ето мой мотоблок но яхачу переделать потому что нет скорости
Это надо схему, показать, а дальше я могу тебе про свою написать, то есть у меня, две передачи первая и вторая. Пашу на второй на первой первая борозда.
10.09.2012 в 21:02:12
если можно совет ,вот тот редуктор убрать а оставить ево родной буде наромально или нет
10.09.2012 в 21:20:52
ч-р-с написал : если можно совет ,вот тот редуктор убрать а оставить ево родной буде наромально или нет
У меня цепь с ИЖ П3 (звездочка то ли 14, то ли 16 зубьев) Идет на большую звездочку на промежуточном валу, на этом волу стоит вторая звездочка маленькая , с нее уже на колесный вал. Вот фото.. Колество зубьев сейчас не помню.Но на колесном валу стоит большая звездочка. Но это именно пахарь. Плуг у меня стоит неправильно, жестко закреплен, должна быть свободная сцепка. Но это влияет на ровность борозды. я с этим сильно не заморачивался, меня устраивало. Пашет он хорошо, как на мой взгляд.Вот видео. проход одной борозды метров 55,60.
