Pavel003 написал : Может только в нищих странах Африки.
кто тут нищий еще посмотреть*:D
09.08.2013 в 08:46:13
09.08.2013 в 10:38:46
Мостовик написал : кто тут нищий еще посмотреть*
ЮАР это не нищая страна Африки. Но есть и очень нищие.
09.08.2013 в 22:32:16
В
анрі13 написал : Думаю-это нормально.Я в том смысле,что пока наши предриниматели жуют сопли у народа есть выход-китайские дэвайсы.Кто по-шустрее -лепит из того,что под рукой.Сам тоже перед выбором-усовершенствовать свое ,,чадо,, или купить готовый аппарат.Все-таки когда делаешь его сам,не сишь ночами ,а прокручиваешь в голове возможные варианты-все это как-то приятней и с задором.(Пишу,а сам коплю потихоньку на суньхуйчаевское изделие)
Совершенно с вами согласен вот мой самодельный помошник
09.08.2013 в 23:41:12
dezebel написал : Совершенно с вами согласен вот мой самодельный помошник
Молодца!У меня что-то похожее.,только у Вас очевидно мост,а у меня цепной редуктор.Если позволите-замечание-ручки управления круто загнуты вверх.Неудобно с навеской плуга или бороны.Или таковымы не пользуетесь?
09.08.2013 в 23:44:24
Pavel003 написал : А почему не МТЗ или Агро? Те же Нвва или Угра?
Чесно скажу-не знаком с подобными дэвайсами.В магазинах-в основном китайское.
10.08.2013 в 06:49:58
анрі13 написал : Чесно скажу-не знаком с подобными дэвайсами.В магазинах-в основном китайское.
Так ветки посмотри соответствующие. Просто забей в Гугл название этих МБ, он покажет. Достойные МБ. Нева так разных модификаций есть, и уже разных конструкций.
11.08.2013 в 16:41:18
анрі13 написал : Молодца!У меня что-то похожее.,только у Вас очевидно мост,а у меня цепной редуктор.Если позволите-замечание-ручки управления круто загнуты вверх.Неудобно с навеской плуга или бороны.Или таковымы не пользуетесь?
Спасибо за ответ.Насчёт ручек,отвечу загнул в этом году ,удобнее стало возле забора разворачиваться ,пространства меньше надо.Плугом не пользуюсь,использую фрезы ,окучник,культиватор,борону,ставлю ковш спереди и назад тоже,ну иконечно прицеп.Редуктор у меня тоже цепной только на второй ступени стоят цепи с комбайна.:)
14.08.2013 в 01:25:29
dezebel написал : использую фрезы
Имеете ввиду фрезы вместо колес?Какие используете фрезы и ширина захвата?У меня гусиные лапки из сегментов косилки.Хорошие фрезы,но только для чистого грунта-иначе наматывает на ось.Теперь буду делать из ресор Москвича гнутые(не знаю,как называются.Если кто-то имеет размеры(особенно радиусы сгибов)-поделитесь,пожалуйста
14.08.2013 в 16:09:55
анрі13 написал : Имеете ввиду фрезы вместо колес?Какие используете фрезы и ширина захвата?У меня гусиные лапки из сегментов косилки.Хорошие фрезы,но только для чистого грунта-иначе наматывает на ось.Теперь буду делать из ресор Москвича гнутые(не знаю,как называются.Если кто-то имеет размеры(особенно радиусы сгибов)-поделитесь,пожалуйста
У меня тоже гусиные лапки.Я делал из рессор,не понравились.В 80е годы выписывал кротовские по почте посылторгом, вот эти хорошие,только прислали всего 4 штуки. Сейчас их использую для прополки междурядий.
14.08.2013 в 16:42:55
dezebel написал : Я делал из рессор,не понравились.
И я сделал из рессор. И тоже не нравятся.
14.08.2013 в 17:48:28
Pavel003 написал : И я сделал из рессор. И тоже не нравятся.
если не секрет почему не нравятся???и не нравятся гусиные лапки или из ресор???и наверное ещё от почвы зависит???
