VTS, неее) это жаргончик со снегоходного форума ;)
20.03.2018 в 17:36:17
08.04.2018 в 17:50:53
Всем привет! И с Пасхой, Христос Воскресе!!! В общем пока вырисовываются так дела с мотоблоком и вариатором Форвард. Правда передаточное получается примерно всего 14, маловато, попробую ещё поискать на редуктор звезду побольше. Или после испытаний выведу ещё один промвал.
08.04.2018 в 17:55:57
На Иноходце вариатор отматал километров 600-700, без особых нареканий, ремень износился с 19 до 17 мм. Нагрузки были на него не слабые, даже подгорел по бокам, резина зашлифовалась и закаменела.Это от температуры, в глубоком снегу проскальзывание наблюдалось, чашки вариатора кипели от попадания снега.
10.04.2018 в 22:17:44
Фото
14.04.2018 в 08:49:33
Передаточное на прямую 13,5, через промвал 35,5 и с Ижевскими звёздами через промвал 22. Моделирую пока
14.04.2018 в 08:51:06
14.04.2018 в 19:27:23
Несколько раз пытался положить в металлолом коробку от Минска.. но чувство подсказывало.. не...на..до.... Теперь радуюсь, без токарки почти пром вал готов. Посадочное на 15 дополнил втулкой под 204 подшипник . Теперь жалею что обрезал хвостик, можно было тормоз вывести.. но как говорят хорошая мысля приходит опосля... Не смотря на закалку и цементацию вала, отверстие на 5 просверлил обычным сверлом на 7 и потом на 8 , под фиксирующий болт.
16.04.2018 в 01:02:50
Радоснег, Прикольно получается. Сомнение вызывают ручки. Т-образная Форма, рулить удобно? Особо в поворотах с прицепом и если идти рядом.
16.04.2018 в 14:16:52
Jesha написал: Радоснег, Прикольно получается. Сомнение вызывают ручки. Т-образная Форма, рулить удобно? Особо в поворотах с прицепом и если идти рядом.
Jesha, привет! В прошлый сезон так же было, ездил везде нормально. Здесь наверно сказывается просто многолетняя привычка ездить на разных видах самоделок , везде разные ручки. 5 минут и мышцы перестраиваются, потом просто становится естественным. Сейчас голову ломаю над тележкой, хочу сделать узкую, по базе колес мотоблока. А это 70 см, нужно по лесу ездить, попробовать в этом сезоне. Зимой делали выезды на буксировщиках за чагой, с базой 500 заезжали во всякие чащи. Здесь интересно что получится, колеса планирую от авто на 13, пока других нет. База будет меняться от 70 см до 90, переворотом крепления колеса. Эх, отвык ходить пешком, раньше в это время я уже гонял на мотоблоке, сейчас приходится чесать за каждой железкой пешим драпом).
16.04.2018 в 17:40:09
Радоснег написал: А это 70 см, нужно по лесу ездить, попробовать в этом сезоне.
А не узковато для леса. При узкой колее, кузовок вылезает вверх над колесами. Кувыркучесть поднимается. Хотя можно ломаное дышло и сиденье пониже. Тогда возможно. Ну и на стандартной не обрезанной балке 2108 по лесу нормально и устойчиво. Хотя и леса разные.
16.04.2018 в 19:10:37
Схема примерно такая, сиденье на колесах почти, пока ещё не определился, всё мечется в голове, материал готовлю.
