31.10.2009 в 17:36:28
Добрый день. Недавно мой мотоблок Viking 440 приказал долго жить, да и со времен покупки масштабы возделываемых земель изменились. Прочитал всю ветку, решил сделать мотоблок сам. Имею Иж Ю-5 двигатель в отличном состоянии. Конструкцию мотоблоков себе примерно представляю. И тут возник вопрос по самостоятельному изготовлению редуктора. Возможно ли использовать маховик от какого-либо авто, в качестве большой шестерни, и подобрать к нему маленькую шестерню. Мотоблок будет оспользоваться для обработки почвы фрезами и маленьким плугом. картер для редуктора в изготовлении сложности не представляет.
31.10.2009 в 18:02:19
ep331 написал : Возможно ли использовать маховик от какого-либо авто
...и поместить его в маслянную ванну.
31.10.2009 в 18:19:30
Сделать герметичный корпус редуктора и залить туда масла, не такая большая проблема. Вопрос в том выдержит ли редуктор нагрузки.
31.10.2009 в 18:54:36
ep331 написал : выдержит ли редуктор нагрузки.
Это зависит от передаваемого усилия.
31.10.2009 в 20:22:33
klesch написал : Это зависит от передаваемого усилия.
И конструкции самого редуктора!
31.10.2009 в 23:23:34
ep331 написал : Возможно ли использовать маховик от какого-либо авто, в качестве большой шестерни, и подобрать к нему маленькую шестерню.
Шестерню подобрать несложно, к примеру шестеренка от бендекса стартера. Нужный запас прочности больше даже чем надо.
Но вот мысли в слух:
Нужна ли такая масса этой детали как маховик ?
Если сунуть маховик в корпус, то есть маслянный картер, какой же вес получиться?
Да и не такое уж большое передаточное число получится, но размер будет внушительный.
Из личного опыта могу сказать, неудобно получать вращательный момент с оси большой по диаметру
шестерни.
вот к примеру
Трудность заключалась в том что предпоследняя пара при увеличении диаметра требовала увеличение ведомой шестерни иначе упиралась в ось последуюшей шестерни.
01.11.2009 в 05:42:56
Stels-ua написал : Но вот мысли в слух:
шестерни.
Понятно. Будем думать дальше.
01.11.2009 в 11:42:11
Оговорюсь сразу опыта сборки мотоблоков неимею ,по моему мнению легче изготовить редуктор
ЧЕРВЯЧНО ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ лля изготовления нужно подобрать большую шестерню и червяк который будет ее вращать.
01.11.2009 в 15:06:20
Саня-Suba написал : ЧЕРВЯЧНО ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
У такого редуктора нет свободного качения, т.е. двигатель заглохнет и МБ не откатить.
01.11.2009 в 17:22:47
Подскажите кто знает размеры прицепной серьги для мотоблока (они, наверное, у всех должны быть стандартными?)
01.11.2009 в 17:38:11
Lomik написал : У такого редуктора нет свободного качения, т.е. двигатель заглохнет и МБ не откатить.
НУ так надо предусмотреть чтоб червяк в таких случаях отходил от шестерни.
01.11.2009 в 17:55:24
Второй вариант ,если шестерня на валу будет блокироваться и разблокироваться. в этом случии у такого редуктора будет нетраль.
01.11.2009 в 19:23:26
Саня-Suba написал : шестерня на валу будет блокироваться и разблокироваться
Это конечно вариант. На мой взгляд конструкция должна быть как можно проще, что бы нечему было ломаться. В моем случае, трудно было найти хорошего токаря, так я и собрал без какой либо просьбы. Вот только получилась конструкция слишком легкая к такому сильному мотору.
01.11.2009 в 19:28:00
Lomik написал : Вот только получилась конструкция слишком легкая к такому сильному мотору
А на мой взгляд слишком легкой и ненадо ,потм утежелять придется.
01.11.2009 в 19:59:38
Саня-Suba написал : Саня-Suba
Какой планируете для своего МБ?
