02.12.2008 в 23:34:08
Kvost написал : Сообщение от n-p-n Разбирать, правда я его не стал, но кнопку с регулятором и фиксацией поставил. И шнур поменял на длинный резиновый.
Скажите пожалуйста - если заменить выключатель установленный в подобном перфораторе на регулируемый, то можно будет менять обороты? Если я правильно понял, то вся электроника регулировки оборотов размещена в кнопке?
02.12.2008 в 23:39:32
vla291 написал : то вся электроника регулировки оборотов размещена в кнопке?
Так точно. Есть даже кнопки с реверсом. Но я поставил без него.
02.12.2008 в 23:45:18
Спасибо за мгновенный ответ! А не посоветуете ли какую кнопку лучше выбрать? У меня перфоратор PRACTYL и заодно как она там подключается?
03.12.2008 в 02:14:23
Bobson1964 написал : Да, 35 мм бур пришлось поискать. Говорят - из СДС+ - самый большой.
Не просто большой - за гранью! :)
Bobson1964 написал : 700мм кстати.
Офигеть.
Bobson1964 написал : Стоит как перф.
За что и любим китайцев :)
vla291 написал : А не посоветуете ли какую кнопку лучше выбрать? У меня перфоратор PRACTYL и заодно как она там подключается?
На 4А хватит. Схема включения указана на кнопке. Какую... Отечественную видимо. Импортные стоят как ваш перф.
in my humble opinion
03.12.2008 в 11:47:24
2 vla291 Я поставил отечественную БУЭ-5. Вот
03.12.2008 в 13:20:50
n-p-n написал : Я поставил отечественную БУЭ-5. Вот тема была. Но под кнопку пришлось растачивать корпус (бормашинкой.)
Спасибо большое, за консультацию и ссылку, попробую поискать, если получится будет здорово.
15.07.2009 в 17:14:42
Вопрос может и смешной, но так и не решил что взять. Китайца за 1000 рублей или макиту. Деньги в районе 5000 рублей на макиту есть. Тут просто вопрос целевой необходимости. У меня работа дома, 20-30 дырок в бетоне в год. Дырки под дюбели просверлить, колонки повесить и так далее. Чисто домашнее использование. Нет чёткой уверенности, что за такое использование стоит платить 5000 рублей. Правда на даче, хотел ещё бетон помешать, но ведь макитой будет жалко.
С другой стороны, брал в Леруа шуруповёрт Practyl - очень слабый. У меня аккамуляторная отвертка Skil крутить практически так же. 680 рублей на ветер, если не продам его никому :) В итоге собираюсь брать AEG BS 12. Вопрос в том, как лучше поступить при моих требованиях.
15.07.2009 в 17:37:55
Я для себя решил так: то,что будет работать более-менее часто, то покупаю профинструмент, для крайне редких работ что-то попроще. 250рублей за дырку наверное дорого
15.07.2009 в 19:52:50
Рыжий Хвост. Да возьмите себе Интерскол П-26/800, и не мучайтесь сомнениями - и в буджет уложитесь и машина кажись надёжная - мучал её неделю назад - отзывы тока положительные, тока чесно сознаюсь -- машина не есть моя, заказчик купил и сумлевался в данном девайсе, пришлось опровергнуть его сомнения, - результат -- 4 подрозетника в бетоне (бил не коронкой,а оббуривал), три метра штробы там же и порядка сорока дырок D8 mm - сей агрегат выдержал не поперхнувшись, так шо делайте выводы.(Правда, насчёт использования данной машины в качестве миксера - не пробовал, и пробовать не буду, для данных целей лучше использовать чего нить помощнее).
15.07.2009 в 22:32:56
Рыжий Хвост....ну так раз ник "левый"(китайски метод маскировки),-сам бог велел брать Вам ктайский перф за штуку.
16.07.2009 в 12:19:20
Посмотрел. По сравнению с иномарками конечно хорошая мощность и цена. Только вот в надёжности вопрос. Хотя , при моих задачах, я думаю всё равно лет через 100 сломается.
16.07.2009 в 12:58:53
Negabarit написал : то,что будет работать более-менее часто, то покупаю профинструмент, для крайне редких работ что-то попроще
полностью согласен. Сам стараюсь следовать этому же совету.
16.07.2009 в 16:34:49
Рыжий Хвост написал : Только вот в надёжности вопрос.
Тогда не сомневайтесь.
n-p-n написал : полностью согласен. Сам стараюсь следовать этому же совету.
+1
17.07.2009 в 15:39:20
Нет денег плохо
Есть , тоже плохо ...
Тёща добавила 3000 и сказала, что нефиг китай покупать :)
17.07.2009 в 16:18:28
Рыжий Хвост написал : Тёща добавила 3000 и сказала,
:a Где вы взяли такую тещу?
