dubel-gvoz
dubel-gvoz
Краснослободск
06.12.2009 в 13:21:54
Все реально и не сложно. не планируйте что управитесь быстро,чтоб без суеты. штапик поддевал тонкой стамеской, стекло снимал только с окон.заранее приготовьте подкладки,внимательно изучите стык "дверь -окно".я сначала ставил окно, подвигал-примерил,временно закрепил ,затем дверь.
kvost
kvost
06.12.2009 в 13:33:19
hobonod написал : Реально кто заказывал окна без установки и где?
Я заказывал. В Хоббите. Монтаж всего двух окон стоил бы почти 12000 при цене самих окон 28000. У других монтаж дешевле, но окна были дороже :)
Завхоз2 написал : Насколько это реально сделать одному и где прикупить спецкрючёк для штапика?
Вполне реально. За 3 часа управился. Спецкрючок заменит широкий нож :)
in my humble opinion
Samar
Samar
Самара
06.12.2009 в 14:02:36
Менял окна в прошлом году. Два по ГОСТу, Два балконных блока просто (не по ГОСТу). Разница в цене монтажа была не только в стоимости материала (ленточки, ПСУЛ и крепеже). Основное отличие было в том, что ставили профессионалы с профессиональным инструментом, а второй раз - просто люди, имеющие навык, но с руками из задницы... Сейчас я бы и сам поставил бы окна, один, если это безопасно (проем с четвертями), но лучше с помошником. Если почитать ГОСТы, скачать инструкцию, видео, иметь руки и голову, то это не сложно. Но лучше без опыта (надо это хоть раз увидеть) не пробовать. Спецкрючка для штапика не нужно, нужен шпатель (стамеска) и лупить посильнее (куда лупить - можно скачать, найти в инете) прижимая штапик вовнутрь. На некоторых профилях необходимо иметь не только силу, но сноровку
Завхоз2
Завхоз2
06.12.2009 в 15:59:19
Где посмотреть правильные ГОСТы?Из инструмента,как я знаю,потребуется только нормальный перфоратор с длинным буром.Остальное-мелочёвка(шпатели и т.д.) Что такое ленточки и ПСУЛ? Раньше всегда заказывал окна в Калеве,но,в этот раз,выкатили счёт на 35 тр,жаба задушила.
kvost
kvost
06.12.2009 в 16:12:35
Завхоз2 написал : Из инструмента,как я знаю,потребуется только нормальный перфоратор с длинным буром.
Из эл.инструмента достаточно любого перфа. Причем, длинный бур тоже не нужен, т.к. крепить удобнее на анкерные пластины.
Завхоз2 написал : Где посмотреть правильные ГОСТы?
ГОСТ 30971-2002
abc
abc
06.12.2009 в 16:59:45
http://www.illbruck.ru/celumdb/documents/Manual_i3._Part_B._rus_6825.pdf
Завхоз2
Завхоз2
06.12.2009 в 17:03:14
Спасибо за ссылки.Посмотрел,как выглядит анкерная пластина.Получается,что она крепится на откос,а на неё вешается сама рама?
Samar
Samar
Самара
06.12.2009 в 20:07:42
Завхоз2 написал : Посмотрел,как выглядит анкерная пластина.Получается,что она крепится на откос,а на неё вешается сама рама?
В обратном порядке. Специальная анкерная пластина крепится к пазам на профиле и саморезом, и только потом после выверки рамы в проеме, каждая анкерная пластина крепится к откосу в 2-х точках. Собственно крепление на рамные дюбеля (через профиль) надежнее. И только в том случае, когда конструкция стены не позволяет использовать рамные дюбеля, используются анкерные пластины, ещё снизу удобно крепить, чтобы не дырявить профиль.
himch
himch
06.12.2009 в 20:22:34
Я ставил себе окна сам (3-й этаж). Ничего сложного или тяжелого. Больше возился с демонтажем старых окон. Да, и съем штапика с непревычки вызвал затруднение, потом разобрался, как его поддевать.
himch
himch
06.12.2009 в 20:32:16
Как заказывать: я отзвонился в отдел сбыта производственной фирмы, выбранной по параметрам цена/профиль, и представился менеджером маленькой монтажной компании. Меня внесли в список дилеров, дали небольшую скидку, скинули бланк заказа и приняли от меня первый заказ. Заказывал с доставкой. Деньги можно было по безналу, но я просто в офис завез.
Завхоз2
Завхоз2
06.12.2009 в 21:11:37
2Samar Специально посмотрел окна,установленные проффесионалами из Калева-никаких сквозных анкеров,похоже всё на пластинах.На даче уроды-установщики из Симплекса наковыряли саморезы через оконный блок.
