obed12-13
obed12-13
21.09.2008 в 10:49:30
Так сказать, файв о клок, ну и получасовой релакс проведем с пользой для опчества...Тем более тут люди на практическое применение сварки "жадные" Конструктив - 2 электрода от 373 элементов обожжены от остатков электролита и помещены плотно и горизонтально в подобие корытца из медной пластины (около мм толщиной), было сделано небольшое углубление (сверло 8 мм) приблизительно посередине электродов, на конце корытца контактная площадка для кабеля скарки, кабель и контактная площадка обмотаны стеклотканью и помещены в заранее просверленую деревянную ручку от напильника - конструктив получился жесткий и довольно удобный (медь позволяет изменять угол между ручкой и корытца с электродами в разумных пределах Технология - в углубление насыпается бура (куплена в аптеке) - как уже отмечалось - без флюса опыты отрицательные, плотная скрутка проводов длинной 7-8 см, вплотную к изоляции подключается прищепочный зажим (не зажаты 3-4 см скрутки), скрутка прищепочным зажимом максимально вертикально опускается в углубление с бурой, при сварке практически искр нет, в результате на конце скрутки шарик (иногда с небольшими кратерами (маска хамелеон рулит, но для такой работы затемнение избыточно)). При использовании переменки результат не стабильный, подключили мост - минус на зажим, плюс на электроды. Трудозатраты предварительно около 20 минут на коробку из 6 скруток ( с разделкой и изоляцией) двух человек Спасибо за потраченное время
