Михалыч написал : На нормальном станке- нормально.
А у него нормальный станок?
11.10.2009 в 22:20:14
11.10.2009 в 22:23:24
Ход написал : А у него нормальный станок?
Не знаю. Он же не хочет показать чертежи.
Но судя по всему- это лажа или он просто путает понятия. Т.к. шлакоблоки делаются методом полусухого вибропрессования. Это не просто метод, а дело в том, что при низком ВЦ отношении прочность (читай- марка) бетона повышается. Т.е. увеличивается прочность и морозостойкость. А для шлакоблоков это является основополагающим- т.к. сам по себе материал пористый. bloklis предлагает метод вибролитья. Кроме простоты станка, никогда не будут такие же параметры, как у аналогичного блока, сделанного методом вибропрессования.
11.10.2009 в 22:39:27
11.10.2009 в 22:55:50
bloklis написал : Первые шлакоблоки я по очерёдно промораживал, затем оттаивал в течении месяца. Отобранные по данной выше технологии выдержал под нагрузкой в 250 кг. (стоя) 5 дней. До того, как начал изготавливать (заметьте, для себя), два года они лежали на открытом месте. И сейчас 2 из них сохранил как образец, один с пустотами, второй полнотелый.
Сильно! Даже сказать нечего...
Абсолютное непонимание принципов получения и работы бетона. Не говоря уже об испытаниях...
bloklis написал : Да, правда, много раз, но не на поставленный вопрос.
Повторяю- ответили и много раз. Не в этой теме, а здесь:
bloklis написал : Ладно! Я обещал уйти с данного форума, нужно выполнять обещание.
Ещё никто с этого форума не уходил просто так.-:)
31.01.2010 в 01:08:12
Много раз на эту строницу попадаю. По ссылке из статистики сайта.
Не сочтите за спам. Ссылок оставлять не буду. Они здесь есть.
Просто тема развита.
Про ВП-600 скажу кое что. Станок конечно предназначен для малого бизнеса.
Но ведь можно его применить для собственного строительства.
Экономия реальная.
1.Ставим станок возле строй площадки. На 220 без проблем просто нужно сказать чтоб установили вибратор на 220.
2.Делаем навес над станком от дождя.
3.Потребуется плёнка чтоб накрывать готовые блоки от дождя
4.Смеситель нужен груша, как для жидкого раствора не пойдёт. Будут оставаться комки.
5.Материалы: песок мытый без пыли и глины, если есть шлак то это отлично. Можно применять древесные опилки, стружку, строительные отходы (пропущенные через дробилку) в общем кому интересно скину составы.
6.Цемент не ниже марки 400.
7.Вода.
Делаем не на рынок, а для себя. По тому не спешим. По 400 блоков в день.
В кубе 66- 67 блоков. На дом двух этажный но не большой. Уходит 20-30 кубов.
После того как напечатали необходимое количество блоков и перегородок.
Начинаем производить заборные блоки (Есть такая форма).
Затем берёмся за тротуарную плитку и бордюры. Конечно для себя одного это много.
Но ведь надо затраты окупить. Потому начинаем параллельно вести продажи.
Лучшей рекламы для ваших блоков, чем собственный дом, не придумаешь.
Чтоб не сказали что я рекламируюсь бес платно. Если кто надумает своё производство наладить с помощью нашего оборудования. За пол цены отдам форму под кирпич облицовочный. Только скажите что с этого форума.
Меня Виктор зовут.
Телефон на сайте есть.
13.03.2010 в 17:49:05
Кого интересуют чертежи станка по производству шлакоблоков качаем здесь:
01.04.2010 в 17:44:32
Подскажите ,пожалуста ,что делать если шлакоблок пристает к бетонному покрытию на котором он сушится первые 96 часов после изготовления.Спасибо
01.04.2010 в 18:25:41
pluxa40 написал : Подскажите ,пожалуста ,что делать если шлакоблок пристает к бетонному покрытию на котором он сушится первые 96 часов после изготовления.Спасибо
Янн:- Подстелите ,целофан или газету ,а можно просто смазать ,хоть отработкой.
05.04.2010 в 20:18:27
Спасибо за совет. Смазали отработкой.
05.04.2010 в 23:54:43
При кладке блоков на раствор, масло (отработка) даст о себе знать. Стена может упасть.
Опасная затея.
Ещё бывает форму отработкой смазывают. Потом штукатурка просто отваливается. Причём после застывания. Как говорится «маслом в низ»
Уж лучше на целлофан. А лучше на опилку.
06.04.2010 в 00:01:18
pluxa40 написал :
Скажите пож. pluxa40, На чём вы делаете блоки, которые сохнут 96 часов?
