05.04.2010 в 23:54:43
При кладке блоков на раствор, масло (отработка) даст о себе знать. Стена может упасть.
Опасная затея.
Ещё бывает форму отработкой смазывают. Потом штукатурка просто отваливается. Причём после застывания. Как говорится «маслом в низ»
Уж лучше на целлофан. А лучше на опилку.
06.04.2010 в 00:01:18
pluxa40 написал :
Скажите пож. pluxa40, На чём вы делаете блоки, которые сохнут 96 часов?
06.04.2010 в 12:07:59
stimul? Блоки делаем из отсева, песка и цемента на площадке из бетонного покрытия.
06.04.2010 в 12:49:55
Делал себе даже не станочек, скорее тележку. Форма на четыре блока, по краям формы цапфы. На тележке вибратор, два уголка от тележки присоединены к цапфам формы. При наклоне ручек тележки вниз уголки поднимают форму. Технология простая - набил формы, включил вибратор, выключил, поднял форму, отъехал немного, поставил. За день получалось 200 штук делать, но занятие довольно утомительное.
28.05.2010 в 19:46:02
Делюсь собственным опытом, который наживал битых три года. За это время малыми шагами пришёл к хорошему результату. Формы делал сам из листа б=3мм. Размер форм по Вашему желанию. Я делал стандартные 190х390. Вырезаете из листа б=3мм заготовки со строго прямыми углами 190х190 и 190х390 по две штуки на форму. Предварительно хорошо зачистить внутреннюю сторону до блеска. Сварить по углам наружним швом (заготовки должны быть выставлены на ровной плоскости и по угольнику). Затем привариваете направляющие цилиндры с заглушками. Эти направляющие для опоры на форме рамки вибратора. Рамка из уголка 25х25мм по размеру формы. На площадку устанавливаете не большой двигатель 220 вольт и около 700 об. На вал движка крепите эксцентрик (болванка диаметром 50-60 мм с отверстием под вал смещённым от центра на полрадиуса). Там-же можно закрепить кнопку пускателя. Пустотник можно изготовить из дерева и обернуть полиэтиленом. Он должен быть конусным со всех сторон. Желательно, чтобы рамка вибратора прижимала планку пустотника, дабы он не всплывал и участвовал в вибрации. У меня несколько таких форм. Загружаю бетоносмеситель - цемент - 10кг, глина или известь - 5 кг (пластификатор), песок - 15 кг, шлак - 70 кг, вода - по вкусу. Смесь должна быть не жидкой, а слегка сыпучей, иначе блоки будут разваливаться. На горизонтальной (обязательно) поверхности расстилаю рубимаст, выставляю формы с экономией места. Заполняю формы (предварительно смазанные отработкой ) шлакобетоном, устанавливаю на места пустотники и вибрирую их по очереди по 3 - 4 мин. Формы смазываю каждый 1, 6, 12 и т.д. (кратно) замесы. Оставляю всё как есть и вновь загружаю бетоносмеситель. Пока он месит шлакобетон, я снимаю аккуратно формы, выставляю их на другое место и всё повторяется. Таким образом за один день у меня без напряга выходит около 100 штук блоков. На следующий день аккуратно переношу блоки на место штабелирования (в тень и прохладу) и ... процесс возобновляется. Через 18-20 дней блоки можно перевозить, укладывать в стену и т.д. Можно купить оборудование, формы и прочее в фирмах... Только всё это дорого и не очень эффективно! Кроме того куда деть, если производство не пойдёт!? А мой пример не разоряет и эффективно работает. Что касается - ГДЕ? КАК? ИЗ ЧЕГО? КУДА? и т.д. - решается в процессе самого производства! Можно использовать вибростол - хорошая вещь, но на нём не расположишь одновременно несколько форм, а по одной делать - время тратить понапрасну.
Вот, вроде бы всё вкратце...
Почему вернулся и вставил этот текст? Очень много приходит писем, на которые не всегда успеваю отвечать! А потом ответы с благодарностью и дополнительными просьбами дать совет. Пишите! Отвечу обязательно! Только в теме письма должно быть "Шлакоблок". Простите, эскиз и фото показать не могу - не знаю как вставить.
28.05.2010 в 20:28:30
Не в обиду. Но это бред.
28.05.2010 в 21:11:20
Виктор !
Объяснитесь, пожалуйста!
"Бред" - в чём он заключается?
stimul написал : Не в обиду. Но это бред.
21.06.2010 в 00:55:24
Не в обиду. В обоснование того что я назвал бредом. Конечно сделать что либо своими руками, всегда приятно и достойно уважения. Но из всех способов что я читал на этом форуме. Этот самый извращенный. Форма должна иметь конусность с каждой стороны минимум 1,5 мм. Тогда будет расформовываться. Смазка отработкой. Штукатурка потом не отваливается со стены из смазанных маслом блоков? Отваливается, ещё как. Вы не первый. 100 блоков в день. На строительство гаража нужно примерно 10 кубов. В кубе 66 - 67 блоков. За три года можно и дом построить. Только жить в нём опасная затея. Кто вас научил в смесь добавлять глину. Глина первый враг строительного блока. Или блоки потом в печи обжигаются? А где прессование? Вы ведь делаете блоки из полусухой смеси. (С глиной). Один к девяти? Я правильно понял? Из таких блоков даже гараж строить опасно. Тем более давать рекомендации, типа делай как я.
19.09.2010 в 15:26:07
ты используешь в качестве пластификатора известь для шлакоблоков, а для керамзитных блоков какой можно использовать. подскажи
19.09.2010 в 15:32:39
vitalя написал : известь для шлакоблоков, а для керамзитных блоков какой можно использовать.
Фейри, стиральный порошок, жидкое мыло и т.п.
19.09.2010 в 15:43:35
в какой пропорции их добовлять? и как они влияют на высыхание?
19.09.2010 в 15:51:26
К сожалению, только экспериментальным путём. Примерно 1-2 чайных ложки порошка на ведро воды. Фейри- 5-10 капель. И т.п. На высыхание не влияют. Влияют как обычные пластификаторы- уменьшение в/ц, увеличение подвижности смеси и т.п.
19.09.2010 в 15:58:20
михалыч, а существуют добавки ускаряющие схатывание и высыхание?
19.09.2010 в 18:45:00
vitalя Возьму на себя смелость ответить за Михалыча. Ускоряет схватывание жидкое стекло, примерно 1 литр на ведро готовой смеси. Также можно его использовать вместо цемента 5л/10л. Но я не пробовал использовать ж.с. для изготовления шлакоблоков.
19.09.2010 в 23:58:56
Жидкое стекло ускоряет. Причем капитально. Минут 10, и замес на выброс. Поэтому его не советую использовать. Т.к. очень сложно работать.
vitalя написал : а существуют добавки ускаряющие схатывание и высыхание?
Высыхание- это неправильный термин. Бетон/раствор НАБИРАЮТ прочность. Есть он высыхает, то он скоро потрескается и развалится. Поэтому шлакоблоки (да и вообще растворы) необходимо увлажнять для гидратации цемента, точнее- набора прочности.
Для ускорения набора прочности существуют различные присадки
