До мебели, конечно.
19.09.2008 в 21:20:50
До мебели, конечно.
19.09.2008 в 21:23:25
dobicoco написал : А эти розетки ставят установщики, или это делается до мебели?
Если "фартук" закрывается декоративной панелью из комплекта кухни, то логично что розетки устанавливаются после монтажа кухни. Если "фартук" например из плитки, то розетки можно установить в любое время: хоть до сборки кухни, хоть после.
а вот розетки которые внизу, для поключения техники, надо установить заранее. До сборки кухни.
И не забудьте розетку (или просто провод) для вытяжки и светильников в гарнитуре, если конечно такое планируется
20.09.2008 в 00:59:37
А над газовой плитой можно розетку поставить?
20.09.2008 в 01:23:09
Ма ри на А это зависит от ваших кулинарных вкусов. Как вам больше нравятся розетки - горячего или холодного копчения? :)
20.09.2008 в 01:43:35
Плита передвинулась под розетку, так можно?
20.09.2008 в 02:20:32
Ма ри на написал : Плита передвинулась под розетку, так можно?
Ма ри на написал : А это зависит от ваших кулинарных вкусов.
Что значит "ПОД"? Два сантиметра? Сто двадцать пять сантиметров? Насколько настойчиво вы будете приготавливать пищу именно под этой злополучной розеткой? Будете ли вы пользоваться этой розеткой, а если будете, то через сколько комфорок будет проходить соединительный шнур? Кто, как не вы, лучше знакомы с условиями жизни этой розетки ...
20.09.2008 в 14:49:16
Кхм... Я забил на розетки, так как на варочной и духовке (они газовые с электроподжигом - ток потребления мал) выведены оголённые концы без вилок, и сделал соединение на разъёмах. ПОД цоколем (у нашей кухни его высота 100мм) - в коробе проложена проводка, от неё отводы на духовку и варочную.
20.09.2008 в 15:12:13
И правильно сделали. Розетки в помещении с газовой плитой плитой как у меня--- очень быстро засоряются смесью пыли и жира. Про розетку за газовой плитой- (для зажигалки) ---вообще промолчу---приходиться чистить, ибо через месяц -слой жира толщиной чуть ли не в палец.
Кстати,вопрос--почему в кухнях с газовыми плитами--всегда пыль и жир? А с электроплитами-нет.
20.09.2008 в 16:53:46
ctrlalt написал : Варочная поверхность, под ней духовой шкаф, где они будут в точности пока не ясно, но нужно сделать розетки чтобы были. Вопрос состоит в том, важно ли в каком месте и на какой высоте будут розетки за в.поверхностью и шкафом. Имеет ли значение будут розетки прямо за техникой, или же лучше сделать сбоку от аппаратов.
Если розетки будут сразу за духовым шкафом, то нужно их устонавливать не более 10 см ниже уровня стола. Задняя стенка духовки в верху имеет скос для вилки.
