06.01.2015 в 08:27:34
для WoF1 -в ТБМ или сделать самому
09.01.2015 в 00:04:04
moto_alex, на ширину шкафа крепишь к потолку деревянный брус, где-то 60Х80, или 2 60Х40. 60мм - на столько опустится натяжной потолок. Профиль потолка крепится к стенам и к брусу, остается место под шкаф, ко торое будет без потолка. Будет только бетонный. Ну и места больше сверху за одно. Верхнюю напрвляющую раздвижных дверей крепишь к брусу. В тоге потолок под самый шкаф, никаких зазоров и щелей. Тут без разницы потолок до шкафа или после. А вот на ламинат я бы направляющую не ложил. Если пол не идеально ровный, может и поднять ламинат. Тут как и с верхней направляющей. На пол подкладку толщиной около 1 см, на нее направляющую, у потом впритык ламинат с обеих сторон. Хотя у людей и на ламинат получается уложить направляющую.
14.01.2015 в 13:38:08
Здравствуйте! Собираю шкаф из модулей шириной 60 и высотой 240. Ребер жесткости в комплекте нет . Неужели оргалита сзади достаточно , чтобы шкаф не ходил параллелограммом? Есть ДСП для ребра жесткости высотой 30 см. Скажите , если делать одно ребро жесткости 30 на 56,8 см ( толщина ДСП стенок 16 мм ), то где его лучше разместить по высоте модуля посередине или наверху ?
14.01.2015 в 14:55:06
а к стене шкаф прикрутить не легче??? Или он у вас посередине комнаты будет стоять???
14.01.2015 в 20:01:13
Так лучше прикрутить когда он в прямоугольном состоянии.
14.01.2015 в 20:05:33
Оргалита вполне хватает.
16.01.2015 в 14:05:32
А если все-таки с запасом сделать ребро жесткости , то его лучше разместить по высоте модуля посередине или наверху?
18.01.2015 в 02:27:48
Уважаемые специалисты и не только. Очень прошу помощи, т.к. застрял :) Есть задумка (собственно, уже подготовлены все материалы) по сборке тумбы под ТВ и технику. Вопрос по трубам: будет ли данная конструкция держаться или надо еще что-то подшаманить? ЛДСП 30 мм, предполагались трубы ф50 с фланцами между каждым пролетом, не сквозные. Нагрузки не очень большие - ящик, усилитель, и 2 проигрывателя. Очень прошу помощи. Заранее благодарен!
22.01.2015 в 11:36:05
Народ, планируется встроенный шкаф купе. Его монтаж на какой стадии ремонта производить? До/после пола? До/после потолка? До/после стен?
22.01.2015 в 11:59:42
А что вы хотите услышать??? Если вы все точно рассчитали, ну там стяжка будет 100 мм + чистовой пол, штукатурка +-, гипсокартонный потолок "съест" 100мм :) почему бы сейчас не приступить к Монтажу :) шкаф то уже Изготовлен, вот только по каким размерам?
22.01.2015 в 13:54:19
maslenkin написал : А что вы хотите услышать??? Если вы все точно рассчитали, ну там стяжка будет 100 мм + чистовой пол, штукатурка +-, гипсокартонный потолок "съест" 100мм :) почему бы сейчас не приступить к Монтажу :) шкаф то уже Изготовлен, вот только по каким размерам?
Шкаф не изготовлен. Ремонт в квартире-новостройке только начинается.
22.01.2015 в 14:05:42
moto_alex написал : Шкаф не изготовлен.
Тогда по окончании ремонта его и смонтируйте.
22.01.2015 в 14:27:05
Vladimir_Vas написал : Тогда по окончании ремонта его и смонтируйте.
Потолок будет натяжной. Надо какоц-то цоколь верхний делать
25.01.2015 в 22:13:50
Буду признательна, если кто-нибудь подскажет ответ на следующий вопрос:
01.02.2015 в 20:40:44
Здравствуйте. Собрал такой шкаф, с ужасом обнаружил что петли установил не правильно, яму под чашку надо было сверлить на фасаде а я высверлил на шкафу. Что в этом плохого? Двери жалюзийные, открываются гармошкой . Петли использовались обычные для накладных фасадов.
